Ergo 50 3D-tauglich umrüsten
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    möchte meinen Ergo 50 gerne 3D-tauglich umrüsten.
    Bitte um Infomationen, welche Teile ich tauschen, bzw. hinzukaufen muss.
    Am besten mit Bezugsquelle und Bestellnr.
    Danke.
    Harry
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 606
    • Sascha
    was verstehst Du unter 3D tauglich. Richtig brutales 3D oder einfach ein paar ßberschläge, Rückenflug usw.
    Also ich fliege mit meinem Ergo 50 ßberschläge, wilde "rumheitzfiguren" Rückenflug usw. Und das alles so wie er aus dem Baukasten kommt.
    Gruß Sascha
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Hi Sascha,
      welchen Pitchbereich hast an deinem Ergo ?
      Also ich bekomme keine +/- 9° eingestellt.
      Harry
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 606
        • Sascha
        ganz ehrlich ?
        keine Ahnung. Ich stelle 0 Grad in Mittelstellung ein un Mische dann mein Gas dazu. den Max Pitch Wert hab
        ich noch nie geprüft. (Ich bin eben mehr ein "Flieger" als ein "Schrauber")
        Mal sehen, wenn ich es nicht vergesse schau ich heute Abend mal nach.
        Aber wie gesagt, wie aus dem Baukasten, und fertig
        Gruß Sascha
        • woody
          • 05.01.2003
          • 602
          • thorsten
          Also so wie er aus dem Baukasten kommt ist Rückenflug nicht möglich.
          Die Mechanik gibt nur -2 Grad her. 8o
          Um das zu ändern brauchst Du ein anderes Zentralstück, welches den
          Pitchbereich erhöht.
          Bestellnr weiß ich nicht mehr. Versuch´s mal bei K&S, dort müsstest Du
          fündig werden.
          Gruß Woody
          • Matthias425
            • 27.11.2001
            • 381
            • Matthias
            hallo,
            @ woody: das stimmt so nicht :rolleyes:
            meiner hatte aus dem baukasten herraus +11° bis - 8°
            gruß
            matthias
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8611
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              der Ergo ist baukastenmäßig 3D-Tauglich, wenn man ein Doppelkugelgelenk (das zwischen Blatthalter und Mischarm an der Paddelwippe) mit ein paar mm weniger anfertigen kann. Ein neues Zentralstück ist nicht notwendig, würde aber durch die Freifräsung ein Anstehen irgendeines Gestänges verhindern (das man aber einfach auch ein bisschen biegen kann).
              Einzige Empfehlung sind GFK-Blätter und evt. andere Paddel (BBT 08716)
              Albert
              • woody
                • 05.01.2003
                • 602
                • thorsten
                @ Matthias: Das stimmt schon. Zumindest war´s bei mir so. Kann natürlich sein
                das dieser Punkt irgendwann mal geändert wurde.
                Was ALbert vorgeschlagen hat geht natürlich auch, wenn man sich wohl
                dabei fühlt spricht auch nichts dagegen(gleich kommen die SIcherheitsfanatiker )
                Am besten Du schaust erstmal wo Dein max Pitchbereich liegt und dann kann man
                immer noch weiter überlegen.
                Gruß Woody
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  ja, Doppelkugelgelenk, hab mir schon ein Satz erstellt. Jetz bekommt man etwas mehr Pitchweg, aber die Paddelebene verläuft nicht mehr parallel zur Rotorebene.
                  Der Weg der Wippe wird, wie schon hierzu geschrieben, durch die Ausfräsung des Zentralstückes, eingeschränkt.
                  Also: ein Zentralstück muss ich mir besorgen.
                  Laut meinem Händler hat K&S Qualitätsprobleme und liefert deshalb zur Zeit keine Zentralstücke mehr.
                  MHM-Modellmotoren hat ein solches im Angebot. Hat einer Erfahrung mit einem MHM-Teil?
                  Ist auch ein Wechsel von anderen Teilen erforderlich ?
                  Paddelstangenwippe?
                  Pitchkompensator?
                  Symetrische Rotorblätter ist klar.
                  Harry
                  PS: mein Ergo bringt mechanisch nur - 2° + 10°. Aber ist einer der ersten Generation, gebraucht gekauft.
                  • Matthias425
                    • 27.11.2001
                    • 381
                    • Matthias
                    hallo harry,
                    erforderlich nicht... 8)
                    aber für die optik und die spielfreiheit kann man einiges tun
                    für beides ist folgendes epfelenswert :
                    - alutaumelscheibe
                    - mischhebel kugelgelagert
                    die taumelscheibe gibts glaube ich aich bei k&s bzw mhm
                    die kugellager + neue passscheiben kannste über conrad beziehen, ich glaube damals waren es 100 dm, was es gekostet hat.
                    gruß
                    matthias
