WiiCopter Einkaufsliste so OK ??
  • micha1100101
    micha1100101
    das Copterfieber hat mich auch gepackt.
    Ich möchte keinen highend Copter sondern ein fun Gerät, wo die Crashkosten nicht so heftig wie bei meinem 450er T-Rex sind.
    Nun hab ich mir mal einige Bau Anleitungen durchgelesen und auch den 110 Seiten mega Tröt.
    Dabei hab ich mir jetzt folgende Einkaufsliste zusammengestellt währe super wenn jemand mal drüber gucken könnte.
    MWC Platine MWC Trägerplatine Paris v3 Multiwiicopter 1x 15 €
    Lagesensor BMA020 ELV 1x 6 €
    Motor Emax CF2822 Eder Modelltechnik 4x 7 €
    Prop Mitnehmer Propeller-Mitnehmer 3mm FlyNow 4x 2 €
    Gyro Wii Motion Plus Amazon 1x 16 €
    Auswertelektronik Arduino Pro Mini 5V/16MHz Watterott 1x 15 €
    USB Adapter FTDI Adapter Watterott 1x 12 €
    Frame CenterPlate Microkopter 2x 6 €
    Prop EPP0854 Microkopter 2x 7 €
    Lageerkennung LED Stripe 1M Rot ebay 1x 10 €
    Frame Alu Profile 10x10x1 Baumarkt 2M 10 €
    Div. Stecker / Kabel Krabbelkiste 0 €
    Akku Akkus 3s 2200mAh vom Rex 3x 0 €
    Empfänger OrangeRX 6CH eBay 1x 20 €
    Mit den Reglern bin ich mir nicht so sicher hab da diese zur Auswahl:
    Regler ZZ-0019 BR 20A 2A BEC FlyNow 4x 10 €
    Regler ZZ-0018 BR 10A 1A BEC FlyNow 4x 8 €
    Regler Turnigy Plush 10A Radiobay 4x 12 €
    Vom Preis Leistung Verhältnis würde ich ja zu den 20A billig Reglern greifen.
    Das Ganze soll dann einen Copter der 40cm Klasse geben.
    Und dann noch drei kleine Fragen :
    1. Hab verschiedene Konfigs gesehen wo die BEC Spannungsversorgung nur von einem Regler auf die Paris V3 geht. Andere Copter werden dann wieder von allen Reglern versorgt. Was ist denn jetzt besser??
    2. Ist eine + Ausrichtung des Copters für fun Flüge (Loops und Rollen) besser geeignet?
    3. Die Flugausrichtung des Copters wird doch von der Lage des WM Plus vorgegeben oder? Wenn ich jetzt eine + - Ausrichtung haben möchte, muss der Pfeil auf dem Paris zu einem Ausleger zeigen. Und bei einer X - Ausrichtung halt genau zwischen zwei Auslegern. Oder wird das von der Software vorgegeben?
    Danke für eure Hilfe.
    Grüße aus dem Sauerland
    Micha
  • simfe
    simfe
    AW: WiiCopter Einkaufsliste so OK ??
    Würde mich auch mal interessieren, evtl schreibt der ein oder andere ja auch noch seine günstige Komplett-Konfi mit dazu.
    Da ich bei diesem Wetter zu wenig Zeit habe 110 Seiten zu lesen, und halt ab und zu fliegen gehe :-))
    Danke und Gruß
    simfe
    • reinhpe
      reinhpe
      Micha
      Ja.passt!
      ad 2: Wenn dus kannst ist es egal. Warthox fliegt wahrscheinlich auch mit einem Motor einen Loop!
      ad 3: Wird vom Board vorgegeben, in der sw musst du dann entweder X oder + auswählen!
      Nimm die 20A Rgeler und ein eigenens BEC, das Gewicht spielt keine Rolle! (Nicht vergessen, es gibt beim Quad keine AuRo!)
      Hope it helps,
      Peter
      • reinhpe
        reinhpe
        Danke und Gruß
        simfe
        Die Konf so wie sie beschrieben ist ist schon OK! Und nicht vergessen: Das ELV mit BMA080 funktioniert um Klassen besser als jedes Nunchuck!
        Peter
        • simfe
          simfe
          Merci!!. ...."Nunchuck!" selbst das habe ich nur mal sporadisch erlesen...
          • micha1100101
            micha1100101
            Danke reinhpe !!!
            von der agilität her ist es also egal ob + oder x Ausrichtung ? -wenn ichs richtig verstanden hab ;-)
            Grüsse
            Micha
            • reinhpe
              reinhpe
              Danke reinhpe !!!
              Grüsse
              Micha
              Also ich hab keinen Unterschied gemerkt - habe einen + und einen x!
              Peter
              • reinhpe
                reinhpe
                Es gibt einige Blogs, die du trotzdem lesen solltest, z.B. den:
                Murkelcopter - der MultiWii Copter zum Selberbauen (Stand: 22.5.2011)
                Da ist alles was du wissen solltest kompakt eingedampft!
                Peter
                • simfe
                  simfe
                  ...okay, wenns regnet und der protos stehen bleibt. :-)
                  Danke
                  Simon
                  • micha1100101
                    micha1100101
                    Ok danke
                    dann wird's wohl eine x Ausrichtung.
                    Jetzt hab ich mir grad mal die filmchen von Warthox angesehen ;-))))) vielleicht wird's ja doch noch ein hexacopter.
                    Bis denn dann Micha
                    • Tom1802
                      Tom1802
                      jetzt muss ich auch kurz noch meinen Senf dazugeben.
                      Ich würde Dir den Rat geben, andere Motoren zu wählen. Die hacker-style Motoren von Keda/KDA sind recht gut. Die fliegt z.B. auch warthox sehr oft in seinen Coptern.
                      Ich hatte auch die EMAX eingebaut, aber die lange Welle, schlechte Lager und anscheinend relative große Produktionstoleranzen haben mich dann doch noch einiges an Lehrgeld gekostet.
                      Vor allem gleich nach dem Bau, wenn's an Einstellen geht und was nicht gleich passt, eckt man doch mal wo an. Dabei werden bei den Emax leider oft gleich die Wellen krumm oder die Lager kriegen nen Schlag. Damit hat Du dann wiederum Vibrationen - und die will man im Copter eben nicht.
                      Tom
                      • micha1100101
                        micha1100101
                        Ok danke für den tipp.
                        Sind die KA20-26M die richtigen für ein 40 cm Quad?
                        Gruß Micha
                        • Der Falke
                          Der Falke
                          Aus einem anderen Forum werden die Keda Thumrun 2830/22 empfohlen in einem Shop in England.
                          4 Motoren mit Versand liegen dort um 49,- € und sollen von den Billigmotoren die besten sein. Ich habe mir gestern 4 Stück bestellt.
                          Ansonsten sind Scorpionmotoren nicht schlecht, aber wesentlich teuerer.
                          Der Falke
                          • ralfio
                            • 21.06.2007
                            • 869
                            • Ralf
                            • Down Under
                            Wenn Du schon Heli fliegen kannst, würde ich auf Nunchuck und BMA 020 verzichten. Das Teil fliegt, bei entsprechender Einstellung, sowieso wie ein bemoster Pflasterstein.
                            Als Motoren habe ich die KDA 20-28 vom Hobbykönig genommen.
                            Ralf
                            Zuletzt geändert von ralfio; 03.06.2011, 06:51.
                            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                            Graupner MX-20, Taranis X9E
                              Moin Peter
                              Wie schon geschrieben, würde ich die Motoren tauschen . Ich fliege die Hacker style gerne, wie auch diese
                              A2208/17 7A 1100KV V1 Outrunner Brushless motor
                              Super Motoren sehr sehr laufruhig, und sie kommen mit Spinner schrauben usw. Es gibt sie auch in D bei eBay. Stichwort: 2208 1100kv!
                              Als Regler kann ich dir die hobbywing 10A ans Herz legen, für den anfang wenn du keine grossen lasten trägst ( mein FPV Copter wiegt mit den Motoren und Reglern und kompletter Ausrüstung über ein Kilo!) rei ht DICKE aus.
                              Ansonsten wenn du warten willst, von HK die SS Regler 18-20 oder turnigy Plush 10A und KDA 20-22 Motore.
                              Ansonsten lasse den BMA020 vor Erstflug ausgebaut und baue ihn danach ein. Hilfreich ist der schon! Am Anfang . Du musst nur auf eine sehr gute Steifigkeit des Rahmens achten und darauf das der Wii Motion Plus nicht zu weich gelagert ist! Eher härter.
                              Nunchukbrauchst du eh nicht wenn duu denBMA hast, da beides das selbe ist :-) Nurdas der BMA besser arbeitet.
                              Anonsten viel Spass beim Aufbau!
                              Gruss Nico
