Wie sieht es bei euch denn mit den Flugzeiten aus ?
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    Hallo Alien Gemeinde,
    ich habe mir ja bekanntlich den Alien 600 e-cf gekauft, und bin wirklich sehr zufrieden.
    Jetzt habe ich mir die Halbsymetrischen Spin-Blades gekauft und habe ein 10 Ritzel draufgemacht.
    Zur ausstattung : der Alien wurde aufgebaut wie in der Kombo vorgesehen also Savox-Motor,Savox-Servos, Xelaris-Regler und das miocroRondo.
    Als Akku verwende ich 6S-5000mAh Turnigy-Akkus.
    Nur leider leider bin ich mit den Flugzeiten von ca. 4min. 30 sec. nicht wirklich zufrieden.
    Könntet Ihr mir mal helfen welche Einstellungen Ihr so fliegt bzw. welche Flugzeiten Ihr so hinbekommt?
    Ach so ich fliege kein 3D sondern normalen Rundflug mit leichtem Kunstflug. :dknow:
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Gruß Tom
  • MightyM
    MightyM
    AW: Wie sieht es bei euch denn mit den Flugzeiten aus ?
    also 4:30 kommt mir wenig vor. Wieviel lädst du danach in den Akku?
    Zum Vergleich, ich fliege mit meinem Alien 600, Streckermotor, 2000 U/min, Blattschmied Ultra, 6s5000, 12,5° Pitch immer 6 Minuten und lad dann je nach Flugstil und Wind zwischen 2900-3500 mA nach.
    Dabei hab ich meinen Riemen auch sehr straff gespannt.
    Michael
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Tom,
      welche Drehzahlen fliegst du?
      Die Spinblade H's haben ja eine enorme Blatttiefe. Wenn du die genauso schnell drehen lässt, wie die Normalen, frisst dir die extreme Motorarbeit bei jedem Manöver richtig Saft weg...
      Geh' runter mit der Drehzahl, ganz weit in den Keller und du kannst fliegen bis zum Abwinken ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Splitt
        Splitt
        Hi , also 6,5 min sind immer drin bei
        gleicher Motor ,Servos , Akku und Flugstil
        Orginal Blätter , Ritzel
        regler--> Jive 100 LV
        V Stabi 5.0
        Gruss Splitt
        • Tommy 13
          • 03.10.2006
          • 128
          • Krefeld
          Hallo und danke erstmal für die Antworten.
          Also ich lade immer so ca. 2200mAh nach .
          Drehzahl ja gute frage ich fliege so ca. 84% Regleröffnung.
          Mit nem 10er Ritzel.
          Wenn meine Rechnung stimmt müssten das ca. 1600 U/min sein.
          liege ich da richtig *
          Gruß Tom
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Messen ist immer besser als theoretisch rechnen....
            ... soll heißen, dass du am Besten die tatsächlich Drehzahl ermittelst, statt zu errechnen. Diese Lehre musste ich auch machen und 100-200Upm dabei korrigieren.
            Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 07.06.2011, 19:57.
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • Ghost
              Ghost
              Hallo Tom!!
              Wenn ich mich nicht verlesen habe ladest du von deinen 5000er ca2200 nach. Was machst du mit den restlichen 2000 die du noch rausholen koenntest??
              Mfg
              Ghost
              • martin_p
                martin_p
                Miss bitte mal die Drehzahl wirklich nach sonst wird das nix.
                Nur dann kann man weiterschauen.
                LG Martin
                • Marino
                  Marino
                  Zitat von Ghost Beitrag anzeigen
                  Hallo Tom!!
                  Mfg
                  Ghost
                  Sehe ich auch so. Ich denke mal die anderen Beziehen ihre Zeiten auf 75-80% Entladung und nicht knapp 50%
                  • sedase
                    • 20.01.2011
                    • 317
                    • Sergio
                    • Zürich / Schweiz
                    Hallo Tom!!
                    Mfg
                    Ghost
                    Aber hallo, ich lade nach ca. 8 Min 3500mAh nach. Eine 5000 mAh Lipo kannst Du, wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, locker bis auf 1500mAh Restkapazität fliegen. Somit hast Du immer noch 30% Ladung und brauchst Dir um die Lipo keine Sorgen machen
                    LG SERGIO
                    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                    • Jense
                      Jense
                      wie lange fliegt ihr eure 8S setups?
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Trex 600 ESP, Scorpion 4025-890 und ICE 100A an 3600mAh Akkus. RPM 2000
                        Komme ich auf 6:30min (Rundflug, Loops und Flips).
                        • Jense
                          Jense
                          Hier ist der alien-thread
                          Btw:ich glaub deine lipos halten nicht lange wenn du weiter so machst.
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Ah sorry. Hatte nur die Threadüberschrift und Deine Frage gelesen ohne zu schauen in welchem Unterforum das steht...
                            Ist halt jetzt Offtopic: ich lade 2800 mAh nach, sollte also passen.
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              hallo,
                              ich fliege einen compass 600E FBL mit 8s und 5000 zellen...habe allerdings geschätzte drehzahl von 1800-2000 umdrehungen und nach 9 min flugzeit lade ich ca 4200 nach...
                              habe einen akku der schon über 40 zyklen drauf hat ohne probleme...immernoch volle kapazität.
                              allerdings lade ich nur mit 3,3 A weil mein ladegerät nicht mehr kann..ladezeit ca 90min..und werden immer ballanciert..nach dem flug habe die zellen je nach belastung zwischen 3,72 bis 3,75V pro zelle...keine großen abweichungen zwischen den zellen..
                              akkus sind zippy2x 4s5000mah mit nur 20C... kostenpunkt pro 8S 60€..
                              2 ladegeräte sind von simprop intelli bi...
                              motor ist der orginale compass mit 760KV und der regler ist ein skywing mit 120A bis 12S aber ohne gov..
                              ich glaube das langsame laden bekommt den zellen gut!!
                              gruß paul
