Originale Funke reagiert nicht immer
  • rastafari
    rastafari
    War heute in der Turnhalle mit meinen 2 Helis fliegen. Das Nasenschweben klappte Wunderbar. So war alles in Ordnung. Aber
    Wenn ich manchmal mal ein bisschen Nick gab, hat die Original Funke nicht wirklich reagiert. Gab voll Nick und er schwebte. Und manchmal ist er dann nach vorne geschossen wie ein wilder. Und irgendwie kann ich wohl mit der Funke nicht korrekt nach vorne fliegen. Wenn ich Nick gebe will er fast immer nach Rechts. Also jetzt meine Frage, ist die Spektrum DX7 wirklich um so vieles besser geeignet als die Original*??
    DANKE
  • Pingu
    Pingu
    AW: Originale Funke reagiert nicht immer
    Mit der originalen kann man fliegen, mit einer DX5 oder höher ist es aber ein Unterschied wie Tag und Nacht, es lässt sich viel feinfühliger fliegen. Der Unterschied ist wirklich ganz deutlich spürbar. Dennoch: auch bei der RtF-Funke sollten die Dinge die Du beschreibst nicht vorkommen! Das deutet auf einen Defekt oder vielleicht auf leere Senderakkus hin.
    • rastafari
      rastafari
      Bekommt man das nicht mit wenn die Batterien in der Funke leer werden?
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        Hersteller
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        AW: Akkus in Funke leer?
        Bei der DX7 nicht unbedingt. Du hast oben im Display zwar eine Akkuladezustandsanzeige, aber das übersieht man schnell einmal. Auch warnt der Sender in der kritischen Zone mit Pieptönen, das kann man aber auch überhören.
        Bei der Kinderfunke ist keins von beiden. Also ab und an Ladezustand der kleinen Akkus messen, bei unter 1,2 V sollten die gewechselt werden.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • rastafari
          rastafari
          Habe gerade durchgemessen. Jede hat noch ca. 1.408 V.
          • Pingu
            Pingu
            Dann probier doch mal im Stand, ob die Knüppelbewegungen auch umgesetzt werden. Im Zweifelsfall würde ich einfach mal die Batterien wechseln und die gleiche Situation in der Halle nochmal wiederholen.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Hallo rastafari,
              wenn ich mir die Spannung ansehe, denke ich mal, du hast da normale Batterieen (AA) drin, keine Akkus...
              Und wenn die Dinger 1,4xx haben, sind sie ratzekal runter ,
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • rastafari
                rastafari
                Es sind noch die Originalen Batterien drin.
                Also keine Akkus. Werd sie mal Wechsekn und schauen ob es dann immer noch so ist.
                Danke
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  ... dann wird's aber wirklich Zeit für 'ne andere Funke, die dir dann auch sagt, wann der Akku leer wird - bevor der Heli runter fällt ,
                  Grüße Stephan
