KDS 450C - Problem mit Distanzringen
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey ihr
    Also da ich meine Blattlagerwelle austauschen musste, haben die Distanzringe irgendwie nicht mehr gepasst. Die einzige Möglichkeit war es, "zwei dicke Ringe" auf jeder Seite einzuschieben und auf nur einer Seite "einen dünnen".
    Dadurch wäre der Rotorkreis aber nicht 100% übereinander, richtig?
    Ist das schlimm?
    Hier das Bild:
    Hier noch einmal in ganz groß.
    Michi
  • Webapache
    Webapache
    AW: Problem mit Distanzringen
    Servus,
    so lange sich die Blatthalter frei drehen können ist es kein Problem. Sobald Reibung auftritt werden sich die Beilagschieben abnutzen, es entsteht Spiel und das kann dann zu einem unsauber arbeitenden Rotorkopf führen.
    Olaf
    • Tub
      Tub
      • 14.06.2008
      • 483
      • Tub
      • FFm
      Hi Michi,
      ich kenne den KDS-Kopf nicht, aber so hast du eine ordentliche Unwucht drin.
      Ich würde so nicht fliegen.
      Beide Seiten müssen gleich lang sein.
      LG Manfred
      Voodoo 600 Mini V-Stabi
      • MBHeli
        MBHeli
        Wie soll ich es dann ändern.
        Wenn ich das nicht mache, dann habe ich Spiel...
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          Ich würde den Kopf nochmal auseinanderbauen.
          Vor der Reparatur hattest du doch dieses Spiel nicht, oder?
          Vielleicht sitzt ein Lager nicht richtig, alle U-Scheiben drin ... ?
          Wie gesagt, ich kenne den Kopf nicht. Schau nochmal in der Anleitung, ob
          alle Teile richtig eingebaut sind.
          LG Manfred
          • MBHeli
            MBHeli
            Sind alle richtig drin.
            Das was mir aufgefallen ist, dass die neue BLW etwas anders ist als die alte, obwohl diese Original ist!
            Es waren andere Scheiben dabei, doch egal welche Kombi davon -> Ich habe axiales Spiel.
            Deswegen wundert es mich ja.
            Die drin waren, sahen so aus. Die jetzigen so.
            Aber in der Anleitung sind die, aus dem zweiten Bild.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Dann mach einfach wieder den gleichen Typ Welle rein wie "original"drin war,und gut is...
              • LordBernhard
                • 21.11.2010
                • 600
                • Bernhard
                • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                Hallo mein Lieber,
                da muss wieder die gleiche Blattwelle rein, die drinn war.
                Falls dann noch zu viel axiales Spiel ist, die Welle 1mm kürzen.
                Herzliche Grüße
                Lord Bernhard
                Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                • ZJ1
                  ZJ1
                  • 01.02.2010
                  • 160
                  • Jörg
                  • Marbach &amp; Ludwigsburg
                  Es ist offensichtlich, dass die Wellen unterschiedlich sind.
                  Dir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die passenden Wellen zu bestellen!
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Um welchen Heli gehts hier eigentlich genau? Der Titel sollte dann entsprechend angepasst werden.
                    Gruß Klaus
                    • Webapache
                      Webapache
                      Ich glaube das ist ein KDS. Aber, nix iss fix.
                      Habe aber auch gesehen, das er zwei unterschiedliche Distantzhülsen (Länge) benutzt hat. Also, das kann nur in die Hose gehen. Nicht fliegen gehen damit!
                      Olaf
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Glauben heißt nix wissen, hilft mir also nichts.
                        Das habe ich auch gesehen, da ists nix mit fliegen.
                        Gruß Klaus
                        • Webapache
                          Webapache
                          Der Glauuuube kann Beeerge versetzen mein Sohn, drum glaube und du wirst Erkennen..... Nämlich das der Heli nicht fliegt. Drum frage nicht nach dem Warum mein Sohn, denn es ist sch** egal wen's zerfetzt, KDS, T-REX, Walkera.... alles wird sein Ende im Boden finden..... glaube mein Sohn und es wird krachen. GLAUB MIR!
                          • Tub
                            Tub
                            • 14.06.2008
                            • 483
                            • Tub
                            • FFm
                            Servus,
                            Olaf
                            Ich darf dich an deinen ersten Beitrag erinnern (siehe oben)
                            Du hast schnell dazugelernt, Olaf .... toll.
                            Na Schwamm drüber, das Problem konnten wir ja noch lösen.
                            LG Manfred
                            • Webapache
                              Webapache
                              LG Manfred
                              Drum habe ich es ja korrigiert!
