Belt CPX
  • CarbonNorman
    CarbonNorman
    Belt CPX
    ich bin neu im Forum und sag mal Hallo an alle!!!
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    Ich habe gerade an meinem Belt einen T-rex 450 Alu Kopf und Heckrotor druf gebaut.
    nun wollte ich fliegen, aber der Hubi taumelt total. meiner meinung nach habe ich alles korekt eingestellt. kann mir das nicht erklären.
    hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir ein tip geben.
    Wie gesagt, er taumelt total und wil sich aufschaukeln. wenn ich nicht landen würde, würde er total abschmieren.
    danke im voraus!
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Belt CPX
    Hallo Norman
    Erstmal Hallo bei den "Infizierten"!
    Stell dich mal darauf ein, daß dir kein Arzt bei dieser Art der Erkrankung helfen kann!
    So, und jetzt mal zum Belt,
    Um dir da helfen zu können müsstest du uns ein wenig mehr erzählen.
    Z.B. Dein Komplettes Set Up, Steuerung, Drehzahl, Flugmodus usw. eben alles was du gemacht hast, und wie du den Heli eingestellt hast.
    Ist der Kopf Neu oder Gebraucht?
    LG Ralf
    Zuletzt geändert von RALF B.; 13.07.2011, 19:33. Grund: Ergänzung
    • saluro
      saluro
      AW: Belt CPX
      hallo Norman
      Das Taumeln wird wohl von einer zu niedrigen Drehzahl kommen oder die pitchwerte passen nicht wie Grummelralf schon schrieb musst du mal das setup angeben
      motor Regler usw.
      • CarbonNorman
        CarbonNorman
        AW: Belt CPX
        das geht ja schnell hier. Super.
        Der kopf ist nagelneu.
        Zu dem setup kann ich garnicht viel sagen. bin ja noch relativ neu.
        ich habe noch die originalen servos und den gyro drin. heck steht aber. rückstellgenauigkeit ist aber miserabel bei den servos. finde ich!
        das ist aber nicht das problem.
        ich habe den belt im idelup mode betrieben.
        außederdem habe ich drei stellringe auf deer paddelstange. den regler habe ich auch getauscht. in son china ding. sollte doch aber auch nicht das problem sein.
        ich musste die originale hauptrotorwelle etwaas kürzen, damit der kopf rauf passt.
        noch was... ich habe ein trainingsgestell aus alu drunter.
        das wars eigendlich!
        kann es sein, dass ich den stellring an der hauptrotorwelle vielleicht falschrum drauf habe?
        lg
        Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2011, 19:36.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          AW: Belt CPX
          Servus
          Der muß mit der Verjüngung zum Lager hin, also der Kleinere Durchmesser nach unten hin montiert werden.
          Ausserdem scheint es mir, daß du etwas Viel Gewicht auf deiner Paddelstange hast.
          LG Ralf
          • CarbonNorman
            CarbonNorman
            AW: Belt CPX
            ok, dann setz ich mal den stellring vom t-rex rauf mit der verjüngung nach unten und setze ein stellring von der paddelstange richtung rotorkopf. habe die paddel nämlich gerade richtig gut eingestellt und mit loctide fest.
            soll ich die rotorwelle nach oben ziehen, wenn ich den stellring festziehe oder soll ich sie nach unten drücken..
            ich muss noch viel lernen!
            Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2011, 19:58.
            • CarbonNorman
              CarbonNorman
              AW: Belt CPX
              oder ist vielleicht der gyro zu locker. hab das gefühl, dass er wackelt.
              kann das problem daher kommen?
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                AW: Belt CPX
                Zum Gyro: wenn das heck hält aber der Ganze Heli wackelt, dann nein, es liegt nicht am Gyro. Zur rotorwelle: Du musst ziehen, sonst nützt der Stellring doch gar nichts, der ist ja dafür da, die rotorwelle zu fixieren. Andere Servos würde ich dir auch empfehlen, schau dir vielleicht mal die KDS 9G servos an, die passen perfekt und sind um welten besser als die originalen.
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • CarbonNorman
                  CarbonNorman
                  AW: Belt CPX
                  ja werde mir bald unbedingt neue servos holen.
                  habe eben nochmal getestet. es fängt an, wenn ich die nick oder roll befahle gebe dann schaukelt er sich hoch und hört nicht mehr auf
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    AW: Belt CPX
                    Hy
                    Der Gyro sollte auf der dafür Vorgesehenen Plattform mit einem Klebepad als Unterlage Festsitzen.
                    Ob das Pad jetzt ein Dickeres oder Dünneres SchaumPad sein soll, ist von Heli zu Heli verschieden.
                    Auf jeden Fall soll der Kreisel fest sitzen!
                    LG Ralf
                    • CarbonNorman
                      CarbonNorman
                      AW: Belt CPX
                      ja hab den kreisel jetzt fest montiert. haut nicht hin... jedoch ist der rotorkopf jetzt auch fest.....
                      drhet nicht mehr.. oh man.... ich habe bisher bestimmt 30 stunden gebastelt und vielleicht 10 min geflogen...
                      muss mal sehen, wass da jetzt fest ist.
                      der motor und der regler wurde auch sehr heiß.
                      kann der m,otor keinen 2,2 a ab*?
                      regler ist ein 40 a regler
                      • CarbonNorman
                        CarbonNorman
                        AW: Belt CPX
                        hm
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2011, 20:36.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          AW: Belt CPX
                          Und jetzt?
                          LG Ralf
                          • CarbonNorman
                            CarbonNorman
                            AW: Belt CPX
                            läuft wieder durch das gewackel, ist der rieben vom heck gelaufen.
                            schaukelt aber immer noch ohne ende. wenn ich keine nick oder roll bewegung mache steht er wie angenagelt. sobal ich rechten knüppel bewege schaukelt er auf... man ich will doch unbedingt fliegen!!
                            • Wolfgang_M
                              Wolfgang_M
                              AW: Belt CPX
                              Hallo Norman,
                              hast Du den Belt schon mit dem Originalkopf in die Luft gebracht und war hier das Ergebnis o.k.?
                              Hast Du die Bewegung der Taumelscheibe am Boden kontrolliert? Hat die Taumelscheibe vielleicht Spiel? Stimmt der Durchmesser der Hauptrotorwelle vom Belt mit dem Durchmesser der Hauptrotorwelle vom T-Rex überein?
                              Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
                              Gruß Wolfgang
