Probleme mit Walkera V200D02
  • mariko
    mariko
    Hallo, hab mir vor kurzem nen walkera V200D02 geholt und hab vorher den CB180z
    gehabt, muss dazu sagen das ich noch nicht sehr lange dabei bin mit heli fliegen, also Anfänger.
    Wenn ich beschleunige dann rutscht er nach links und bevor er in die abhebt kippt er nach rechts. Es ist für mich sehr schwer damit umzugehen. Habt ihr vielleicht nen guten Tipp ob das normal ist oder was könnte das Problem sein.
    Gruss Konni
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Probleme mit Walkera V200D02
    Hallo Konrad,
    schau mal hier
    da steht so einiges.
    Außerdem klingt das sehr nach schlecht eingestellter Taumelscheibe. Vielleicht kannst Du mal ein Foto hochladen, auf dem der komplette Rotorkopf zu sehen ist(natürlich bei neutraler Stellung)
    lg
    Luggi
    • Hero67
      Hero67
      Da fehlt ein bißchen was in dem Satz, das hört sich aber normal an. Wie jeder Heli mit Heckrotor wird er erst vom Heckrotor nach links geschoben. Kurz vor dem Abheben versucht das Stabisystem genau das auszugleichen.
      Der CB180 hat dieses Verhalten nur ganz schwach ausgeprägt, weil die fetten Gewichte an der Stabistange das Ding fast wie einen Koax fliegen lassen.
      Wenn dein Heli erstmal aus dem Bodeneffekt raus ist, wird wahrscheinlich alles gut sein. Ich habe einen V120D01. Ist zwar eine Nummer kleiner und hat einen Starrantrieb statt Heckmotor, aber bei dem ist auch nichts mit langsam abheben. Der will auch erstmal beherzt hochgehoben werden.
