Caliber 30
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 720
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Caliber 30
    Hallo!
    ich habe den caliber 30. Jetzt mal eine blöde frage.....wie betanke ich den denn? muss ich da was aubschrauben?? die beschreibung vom motor ist auf japanisch und das kann ich nicht, und in der caliberbeschreibung ist das so toll beschrieben, das man auch hätte gar nix reinschreiben brauchen,...
    grüße
    andreas grünschnabel
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Caliber 30
    Hallo Andreas!
    Kenne den Caliber leider nicht. Aber grundsätzlich gibt's da garnicht so viele Möglichkeiten. Hat der Tank zwei Anschlüsse, so betanke in die Spritzuleitung zum Vergaser, dazu mußt Du sie natürlich vom Vergaser abziehen. Hat der Tank drei Anschlüsse, nimm den, der noch frei ist. Du kannst Dir auch selbst einen dritten Anschluß basteln, entsprechende Nippel gibt's im Fachhandel. Nur mußt Du den Anschluß mit einem Stopfen verschließen. Nur solltest Du in letzterem Fall darauf achten, daß der Vergaser beim Betanken geschlossen ist, sonst säuft Dir der Motor evtl. ab und Du kannst ihn nicht mehr starten und mußt die Glühkerze rausschrauben, um ihn freizublasen.
    Es gibt auch noch andere Lösungen am Markt, die meisten schleifen aber die Teile in die Vergaserzuleitung ein (Betankungsventile, T-Stücke, etc.).
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5095
      Caliber 30
      Hi!
      Normalerweise macht Kyosho Anleitungen die m.E. sehr gut sind.
      Wenn Du am Heli 2 Tankanschlüsse hast, wie ich stark annehme, so musst Du durch den Pendelschlauch - das ist der, der zum Vergaser geht, tanken.
      Eine weitere Möglichkeit ist es, einen weiteren Anschluß zum Tanken anzubringen. Der 2. Anschluß ist ja der ßberlauf; genauer gesagt der Anschlu zum Drucktank(das ist der zum Schalldämpfer.).
      • ThreeDeeFan
        ThreeDeeFan
        Caliber 30
        Geh mal auf www.kyosho.de und lad dir doch mal die deutsche anleitung runter
        • Hieninger
          • 07.06.2002
          • 116
          • Willi
          Caliber 30
          Hallo Andreas
          Ich habe in meinem Caliber 30 hinten oben im Tank ein Loch gebohrt und einen Tanknippel rein gemacht. Beim abziehen des Tankschlauches muß ich nur den Heli etwas nach vorne kippen, damit kein Sprit rausläuft. Ich mache morgen noch ein Bild und setze es hier rein.
          mit freundlichen Grüssen
          Willi
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 720
            Caliber 30
            das ist nett, danke
            grüße
            andreas
            • neogeo
              neogeo
              Caliber 30
              Hab mal ein Foto von meinem gemacht,
              funzt problemlos, und läuft auch nix aus.
              • Hieninger
                • 07.06.2002
                • 116
                • Willi
                Caliber 30
                Hallo Andreas
                hier ist das Bild. Hatte leider einen Todesfall in der Familie, darum erst jetzt.
                Willi
                • morpheus
                  • 23.06.2003
                  • 720
                  Caliber 30
                  hallo willi!
                  dann erst mal mein beileid!!
                  ich habe inzwischen eine lösung gefunden, wie ich das mache. dein bild konnte ich jedoch nicht sehen,...
                  grüße
                  andreas
