Belt cp v2 Heli hebt nicht ab
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    Hallo Leute,
    heute hat ein Kollege mich um Rat gebeten, da sein Belt nicht mehr abhebt.
    Rotor dreht normal, Heli hebt tatsächlich nicht ab. Ich habe dann die Stecker vom Motor abgezogen und dann gepitcht, aber die TS hat sich nicht bewegt. Beim drehen von Hov.Pitch (rechts vorne am Sender glaub ich) hat sich nur der rechte hintere Servo der TS bewegt.
    Das ist doch nicht normal, oder** Kann mir jemand weiterhelfen, hatte keine Bedienungsanleitung und kenne mich beim Belt auch nicht weiter aus.
    Bernd
    Bernd
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Belt cp v2 Heli hebt nicht ab
    Servus
    Ich denke mal daß du deine Frage eigentlich schon selbst beantwortet hast.
    Mal nach den Servos schauen....
    Gruß Ralf
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Klar habe ich nach den Servo geschaut, insoweit schon mal danke für den Lösungsansatz des Problems.
      Die bewegen sich ganz normal bei Roll und Nick. Nur eben bei Pitch tut sich nix an den Servos. Was mich vor allen Dingen wundert, das sich bei Hov.Pitch nur ein Servo bewegt.
      Gibt es vielleicht die Möglichkeit da was am Sender an der Pitchkurve einzustellen und falls ja wie gehe ich da vor. Ich vermute da liegt der Hase begraben.
      Bernd
      • Ritchi
        Ritchi
        es würde uns helfen dir zu helfen wenn du sagst was das für ein Sender ist...
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          Ist schwer zu sagen, aber ich tippe mal auf eine unabsichtlich verstellte Pitchkurve.
          Vielleicht hat dein Kumpel ja ne Pitchgerade geproggt?
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Am Orginal Sender kann mann leider nix proggen.
            Er schrieb ja vom Hover Pitch Regler links oben an der Funke.
            LG Ralf
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              Ja das müste die Original Funke sein. Wie gesagt gehört nicht mir persönlich. Will nur helfen.
              Ja, also sieht wirklich nach einer Pitchgeraden aus, weil er macht so garnichts außer die Drehzahl zu erhöhen. Roll und Nick gehen aber einwandfrei.
              Beim Originalsender kann man also garnichts programmieren? D.H. das ist ab Werk alles eingestellt und gut*??
              Vielleicht kann mir wenigstens mal jemand schreiben, ob beim Verstellen von Hov.Pitch alle Servos laufen (was ich denke auch so sein müsste) oder wirklich nur das hintere rechte (Steuerbord) Servo sich bewegt.
              Wie bereits gesagt, ich kenne das Teil überhaupt nicht und wenn ich das Teil von meinem Kollegen so sehe, bin ich froh mich anderweitig entschieden zu haben.
              Danke
              Bernd
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Ich bin mit dem "Dingens" nach einigen Modifikationen sehr zufrieden!
                Mit dem Hover Pitch Drehrädchen verschiebt man den Pitch nach oben oder unten.
                Also vergiss den mal und lass den in der Mitte stehen.
                Grundlegend sollten die Servos beim Belt die gleichen Bewegungen machen, wie dein Rex. Also bei Pitch alle drei Servos rauf oder runter.
                LG Ralf
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  Genau das dachte ich mir. Wenn sich nur 1 Servo bewegt, stimmt irgendwas entweder am Sender oder am Empfänger nicht.
                  Ich denke ich werde mal alles auseinander bauen und wieder frisch nach Anleitung zusammenbauen. Mein Kollege hat den, wenn ich es richtig verstanden habe, gebraucht gekauft. Ob der vom Vorbesitzer richtig aufgebaut wurde, wage ich nun zu bezweifeln. Ein Heckrotorblatt, das falsch herum eingebaut war, zeugt ja auch nicht unbedingt vom Fachwissen des Vorbesitzers.
                  Danke
                  Bernd
                  • Mercant
                    Mercant
                    Der Originalsener hat da einige Dip Schalter. Könnte es sein das da ein Schalter nicht korrekt steht?
                    Kenne das von meinem alten Sender der am Computer herhalten muss. Da muss man vorne und unter der Batterie die Schalter umstellen.
                    Is nur so ein Gedanke wenn er die Funke auch als SimFunke benutzt.
                    Grüße Andreas
                    • amgschwaikheim
                      amgschwaikheim
                      Vielleicht hilft das was ??
                      Andre
                      • Wolfgang_M
                        Wolfgang_M
                        Hallo Bernd,
                        habe auch den Belt mit Original-Funke. Als ich bei meinem Belt die Servos ausgetauscht habe und diese eine andere Drehrichtung hatten, habe ich auch an den beiden Dip-Schaltern im Innern des Senders (nur durch aufschrauben des Senders zu sehen) ßnderungen vorgenommen. Die Wirkung war dann wie von Dir beschrieben. In einem anderen Thread habe ich erfahren, dass man mit diesen Dip-Schaltern den Sender auf Flächenfliegen umstellen kann. Dann macht ja Pitch wirklich keinen Sinn. Also, mal aufschrauben und probieren.
                        Gruss Wolfgang
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Die Reverse Schalter Rechts unten am Sender könnten auch Falsch stehen....!
                          LG Ralf
                          • FIRERIDER
                            FIRERIDER
                            Hallo, dass Problem lag daran wie es Mercant beschrieben hat. Die Dipschalter waren falsch eingestellt, jetzt funktioniert es richtig.
                            Danke Mercant http://www.rc-heli.de/board/images/smilies/b020.gif
