KDS - sreikt..
  • Doublehorse3D
    Doublehorse3D
    KDS - sreikt..
    Hallo!
    hab seit gestern ein Problem mit meinem KDS 450, wenn ich den Akku anstecken, kein zucken der Servos, rein gar nichts. Die TS richtet sich auch nicht mehr gerade.
    Er piepst nur in Sekundenabständen. Es gab auch keine härtere Landung.
    Gestern hatte ich das Probelm schon mal, aber nach dem 2x anstecken des Akkus war es weg und ich hab mir da nicht recht was gedacht und er ist schön brav seine Runden geflogen ohne Auffälligkeiten oder irgendwelche Aussetzer.
    Heute nach dem 5x anstecken vom Akku, tut sich nichts.
    woran könnte das liegen?
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: KDS - sreikt..
    Verbindung vom Regler zum Empfänger mal überprüft? Hat der Empfänger eine Leuchte, wenn ja leuchtet diese?
    Was für einen Sender hast?
    MFC-Lingen
    • Doublehorse3D
      Doublehorse3D
      AW: KDS - sreikt..
      nein, der hat keine leuchte. habe die KDS k6x 2,4Ghz. Das Einzige was leuchtet ist der Gyro (KDS800), der rot blinkt..
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        AW: KDS - sreikt..
        Mal versucht neu zu binden? Ansonsten würde ich richtung defekten Sender/Empfänger suchen.
        MFC-Lingen
        • Doublehorse3D
          Doublehorse3D
          AW: KDS - sreikt..
          ja schon ein paar mal, änderte nichts an der sache
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            AW: KDS - sreikt..
            Hast du noch einen anderen Empfänger mit dem du das testen könntest?
            Hab die Funke damals auch gehabt mit demselben Problem, danach hab ich dann ne vernünftige geholt
            MFC-Lingen
            • Doublehorse3D
              Doublehorse3D
              AW: KDS - sreikt..
              ja hab ich "back to the roots" 35mHz
              • BackusNauerForm
                • 09.09.2010
                • 471
                • Franc
                • Bautzen
                AW: KDS - sreikt..
                Die Funke verwende ich heute noch ohne Probleme am Sim.
                Programmiere mal den Regler neu. Ich hatte mit dem KDS 40A auch schon so einiges erlebt (falls du den überhaupt verbaut hast).
                "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
                • Doublehorse3D
                  Doublehorse3D
                  AW: KDS - sreikt..
                  hab den K-8R Empfänger und den BEC-5V/2A Regler. Also am Heli ist noch alles Original...
                  • higginsd
                    higginsd
                    AW: KDS - sreikt..
                    Ich würde fast wetten, Du bekommst irgendwo ein Gassignal. Hast Du die Gashebeltrimmung ganz unten? Was macht der Servoweg des Gaskanals? Irgendwo in der Doku steht, wie Du den Gasweg im Regler (neu) einlernen kannst. Lese da mal nach und mache die Schritte.
                    Dirk
                    • Hobbit
                      • 10.03.2011
                      • 660
                      • im Westerwald
                      AW: KDS - sreikt..
                      Guten Morgen,
                      ich hatte auch ganz am Anfang ein solches Problem und der Regler pipste,
                      evtl. hilft es den Regler neu einzulernen, bei mir war das Problem danach weg!
