Outrage Fusion 50 Vibrationsproblem
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    mein Fusion 50 kippt leider nach rechts weg und ich gehe mal Stark davon aus das es an Vibrationen liegt. Erst hätte ich gemeint das es vom Heck kommt aber ich hab ihn grad auf meiner "Werkbank" stehen und das heck ist bis auf den "Heckrohrhalter" komplett demontiert und er Vibriert immer noch ziemlich. Ich kann leider grad nicht weiter machen weil das ding nen Höllenlärm macht und mich meine freundin vermutlich köpfen würde wenn ich ihn jetzt anlaufen lasse. Vielleicht hatte ja schon mal wer ein änliches Problem und will mir nen tipp geben für morgen . Achja kann mir vielleicht jemand sagen wie die Starrantriebs Welle in das Heckrohr gehört? da is bei einer seite das Lager bei 230 mm aufgeklebt und bei der anderen bei 275mm. In der Explosionszeichnung siehts so aus wie wenn die seite mit 230 nach hinten kommen würde und in der kleinen Zeichnung rechts unten im eck siehts so aus wie wenn die seite mit 230 nach Vorne kommen würde.?
    Gruß Manuel
  • exsoon
    exsoon
    Was für sein Stabi benutzet du? Und welches Pad?
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      Mini V-Stabi Blue line mit nem normalem Pad
      • exsoon
        exsoon
        AW: Outrage Fusion 50 Vibrationsproblem
        sind die vibration die du vermutest sichtbar .. ich würd einfach mal ein anders pad testen
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Ich würde erst mal schauen ob die Vibrationen überhaupt welche sind, oder ob das Problem nicht doch woanders liegt.
          Nach dem Flug den Heli nicht Abstecken, sondern das vStabi an den Laptop anschließen und unten auf die Vibanzeige schauen, was dort für ein Maximalwert angezeigt wird. Wenn du schon die Pro-Software drauf hast wäre die ausführliche Vib-Analyse natürlich noch besser.
          HeliChat.de
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            Nein die Vibrationen sind nicht sichtbar. Bei dem Vib Analicer hatte ich bei 10000 rpm nen Peak drin darum ging ich erst mal vom Heck aus. Von was könnte denn das wegkippen noch kommen? Ich bin gestern ne Runde geflogen und am Anfang des Fluges war's nicht aber als ich dann landen wollte ging er dann ziemlich weg! Wenn ich wieder daheim bin Steck ich den Laptop mal nochmal an und mach nen Screenshot von dem Vib dingens :-)
            • RoKo1986
              • 02.01.2010
              • 349
              • roman
              • Ã?berall in der Steiermerk
              Das diese feinen Vibs hatte ich auch! Ich habe dann das Heck Stück für Stück zerlegt.
              Zuerst ohne Blätter dann ohne Blatthalter usw.
              Die Vibs wurden dann Zwar weniger aber ich hatte immer noch einen Peak bei 11000.
              Ich habe dann auf die TT eine zweites Lager geklebt. Damit wurde der Peak wieder etwas besser, auch mit montiertem Heck. Zum schluss habe ich mal eine TT verbaut und diese gleich mal mit einem zweiten lager versehen, und schon war schluss.
              Habe auch schon mal wo gelesen das die Heckrotorwelle von aus der Schachtel raus leicht eiern soll.
              Welche Heckblätter hast du montiert??
              LG roman
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                Auf die TT gehören doch 2 Lager oder? Bei mir ist es genau wie bei dir um so mehr ich weg baue um so besser wird's aber geht nicht weg! Hab die Orginal Heckblätter drauf und diese gewuchtet!
                • mediaa
                  • 06.08.2010
                  • 223
                  • Olaf
                  • Rastatt
                  Ja, laut Bauanleitung sind zwei Lager zu verbauen.
                  Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                  T-REX500ESP FBL | HK450GT
                  HoTT MX20
                  • RoKo1986
                    • 02.01.2010
                    • 349
                    • roman
                    In meinem Bauatz war nur eins. Hab dann das von 600er Rex genommen. Kontrolier doch mal die TT ob die gerade läuft.
                    • exsoon
                      exsoon
                      Mal ne frage du hast das Mini V.stabi .. kannst mal nen bild machen wie es eingebaut hast ...
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        Hab die schon ausgewechselt weil ich das befürchten hatte. Hat aber nichts gebracht. Ich finds eh für'n Arsch das da ein Alu Rohr drin ist das schaust ein mal schief an dann isses verbogen! Bei einem DRK Rohr hätte man dieses Problem nicht! Ein Foto mach ich sobald ich zuhause bin!
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          So hier mal das Bild vom Stabi
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Servus,
                            schau mal in den Eventlog! Vielleicht steht das außer "gefährliche Vib´s" noch was drin.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              Ne sonst steht nix drinn!
