Atom 500, wer hat einen?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #31
    AW: Atom 500, wer hat einen?
    Da ich eh noch nie was bei denen Bestellt hab und mir die Atom (xxtreme) Haube gut gefällt, hab ich mir das Teil mal bestellt... bin gespannt wie das mit dem liefern abläuft und wie die Habe aufn Heli aussieht.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Wo genau hast du die da entdeckt? Schick mal einen Link bitte.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #33
        Du must auf Custom Canopies und unten in der Querleiste rüber scrollen.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ei prima, danke. Hab´s.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3858
            #35
            zu kaufen hier:
            MAX-RC.de - Ihrem Partner fr Modellflug
            gruß christian
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #36
              gibt es eine Halterung für das Heckservo am Hechrohr zu besfestigen? Mir gefällt diese variante nicht, das das Servo am Chassis verbaut ist. das gestänge läuft nicht gerade, vorne beim Heckservo macht es einen krümung.
              Horst
              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3858
                #37
                die krümmung ist normal, mußt nur am servohorn auf ca 16mm gehen und nicht die 13mm wie in der anleitung dann ist es kein problem. ist ja auch zur gewichtsverteilung dort angebracht. gruß christian
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #38
                  Ich muss noch mal fragen.
                  Meine Heckblatthalter haben 2 milimeter spiel in längsrichtung, sind aus plastik. Ist das normal?
                  Die ganzen gestänge am Rotorkopf sind so schwergängig das das Servo nicht mehr ganz zurück stellt.
                  Die 6S 3000 20C passen gut unter die Haube
                  Horst
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hi Horst,
                    das Spiel in den Heckblatthalter ist normal und so gewollt.
                    Die Gestänge musst du mit einer Reibahle aufreiben, sonst wird sich der Heli nicht schön fliegen lassen. Sind aus dem Kasten raus sehr schwergängig.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #40
                      Danke
                      Werde ich machen, er soll ja schon FLIEGEN
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #41
                        mein YGE 100 ist gerade der rauch aufgegangen
                        Ist ein 60er Regler ausreichend für den Atom 500?
                        Horst
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3858
                          #42
                          hab den roxxy 960-6 und der reicht völlig, hat ja 60A......gruß
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #43
                            Ich wollte mir wieder ein YGE 60 kaufen dann muste der auch gehen. Beim RoxXi 960-6, braucht man da Auch eine Programkarte zum programmieren und was kostet so einer?
                            Beim YGE hätte ich schon eine Programkarte
                            Horst
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #44
                              Morgen,
                              mein CC Ice75light loggt an 6s bei 2300Upm und 12°Pitch mit dem 9er Ritzel gerade mal Spitzen von 53A
                              Bei normalen Rumfliegen lieg ich bei ca. 22A
                              Der 60er sollte normal schon reichen.
                              Der orginale von Compass ist auch ein 60A Regler.
                              Vielleicht hast du deinen zu "scharf" eingestellt, oder der Paddelkopf schluckt einiges mehr?
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #45
                                Das glaube ich nicht das der Regler zu scharf eingestellt war. Hat ihn vorher in einen anderen 500er eingebaut und funkte auch Einwand frei.
                                Habe mir jetzt einen YGE 60 bestellt, wer hat auch so einen Regler in einem Atom 500 und kann mir die Einstellung sagen.
                                Horst
