leider bekomme ich keinen sauberen Spurlauf beim Alu Kopf des 500GT eingestellt. Bei Schwebepitch habe ich immer ca. 1-1,5 cm Unterschied an den Blattspitzen. Ich habe alles mehrfach peinlichst genau eingestellt.
bisheriges erfolgloses Debugging:
Blaetter gewuchtet;
neue teure Blattschmied Blätter verbaut;
Align Rotorblattwelle inkl. Schrauben verbaut; Gestänge nochmal nach Anleitung genau abgemessen und alles bei 0Grad Pitch eingestellt.
Mein HK450pro hat einen messerscharfen Spurlauf ohne das auch nur ein teures Orginalteil verbaut wurde.
Kennt jemand dieses Problem bzw. lässt es sich beheben ohne weitere sündhaft teure Align Ersatzeile zu verbauen? ( hätte ich nur gleich zum 500E Supercombo gegriffen)
Karsten
