Funcopter V2 (Probleme!?)
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Funcopter V2 (Probleme!?)
    ganz einfach:
    Der Sechskant muss weg!
    z.B. mit ner Drehmaschine, geht aber auch mit nem Akkuschrauber und ner Feile, oder nem Dremel, oder nem Schleifbock, oder nur mit ner Feile.
    Alternativ gibt es auch eine separate Heckrotorwelle ohne Sechskant zu kaufen.
    Wo darf ich mal wieder nicht verraten, wegen den NUBs.
    Die müsst ihr also selber finden!
    Viele Grüße,
    Chris
    • BAPT
      • 23.06.2010
      • 967
      • Norbert
      Guck Dir mal den Link an: Funcopter- Rex-clone 500-er Hecksystem - LMH / Funcopter - RCLine Modellbau Forum
      Hier ein Video : http://www.youtube.com/watch?v=s8_5NHiC30A
      Da gibt es mehrere Funcopter-Flieger die schon das Heck modifiziert haben.
      Norbert
      Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1589
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        Diese Info vorab wäre SEHR hilfreich gewesen! Es rechnet kein Mensch damit, der einen Umbausatz kauft, das er noch ne Drehbank braucht! ;-)
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          Leo, gitb´s schon was neues?
          wir warten noch auf den umbau, haben aber noch nen sack zahnrädchen...
          • McLogo
            McLogo
            Sorry für die Noob-Frage:
            Was sind die Vorteile des Umbaus beim V2 auf Heckriementrieb, neben weniger Verschleiss?
            Danke und Gruss
            Dave
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1589
              Oh, doch noch ein "Interessent" ;-)
              Ja, Umbau ist gelaufen. Joo und auch alles soweit o.k., dachte das "knacken" beim Hochlaufen ist jetzt weg, aber dem ist nicht so! Da scheint jetzt wohl der Heckriemen immer überzusetzen. Na jedenfalls können keine Zahnräder mehr abraspeln. Mal sehen wie lange so ein Riemen mitmacht ;-)
              Das Flattern des Heckleitwerkes ist jetzt größer geworden, aber so ist es wohl nun mal mit Riemen. Das sind dann doch einige "Wibs" mehr am Heck. Aber kein nervöse Heck! Könnte ihn vielleicht noch etwas nachspannen, aber dann kann er vielleicht nicht mehr "übersetzen" und das gönne ich ihm erstmal.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1589
                #22
                Würde sagen ... weniger Verschleiß, sonst nix ;-)
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  #23
                  Kein Karies mehr und leiser
                  Chris
                  • McLogo
                    McLogo
                    #24
                    Danke
                    Bestellt! Ich wechsel nicht nochmals ein Zahnrad im Funcopter aus
                    • schreckschraube
                      schreckschraube
                      #25
                      dann ist der Riemen viel zu lose.
                      Heckrohr am vorderen Ende auf Anschlag nach hinten zerren, dann nen halbem mm wieder vor. Die Haftung der vorderen Klemmung zuvor z.B. mit Uhu-por verstärken.
                      Die Riemenspannung passt, wenn man den Riemen zwischen vorderem Riemenrad und T-Rollen-Stück um 1/3 eindrücken vermag.
                      lG, Calle
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #26
                        hat mal jemand n foto, auf dem ersichtlich wird, wo das gfk-teil mit den lagern hin soll?
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          • 24.06.2007
                          • 1589
                          #27
                          Das steckst du vorn ins Heckrohr als Führung für den Riemen. Einfach nur reinstecken, es wird vom Riemen in Position gehalten.
