Warum läuft bei meinem EP50 die Taumelscheibe nicht gerade
  • infis
    infis
    Hallo Zusammen
    Ich bin gerade dabei meinen Xtreme 50 neu einzustellen. Dabei ist mir aufgefallen das die Taumelscheibe nicht Parallel läuft.
    Bei 0°Pitch passt noch alles.
    Bei max pos. Pitch steht die Taumelscheibe über nick hoch (Ts ist nach vorne geneigt)
    Bei max neg. Pitch steht die Taumelscheibe über nick runter(Ts ist nach hinten geneigt)
    Wo kann die Ursache dafür Liegen? An der Anlenkung ist eigentlich alles Sauber auf 90° eingestellt.
    Richard
  • d:revan
    d:revan
    AW: Warum läuft bei meinem EP50 die Taumelscheibe nicht gerade
    Servos haben schonmal unterschiedliche Wege, das ist leider so. In der Funke oder im Stabi ausgleichen, dann ists ok (mal angenommen natürlich die Geometrie vom Servohorn zur TS ist bei allen Servos gleich!).
    • infis
      infis
      Danke für deine Antwort! Mir kommt halt nur der Abstand etwas groß vor für unterschiedliche Servowege. Werde aber das ganze nochmal überprüfen.
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Roll ist OK?
        ..und brauchst du den ganzen Weg, um 12° Pitch zu haben?
        Meistens liegt es an den Gestängelängen. Welchen Sender hast du?
        • infis
          infis
          So das Problem ist gelöst, habe nochmal das Komplette Vstabi Setup durchgeführt und nun passt alles
          Danke für eure Tipps
