Esky Belt cp V2 - Probleme mit dem Heli
  • swiftee
    swiftee
    Hallo an alle,
    ich bin Christian aus Berlin.
    Ich habe einen Esky Belt cp V2.
    Alles Original bis auf der regler. Das ist ein Robbe Roxxy BL-Controll 900 Serie mit 30A
    der Originale hat 25A.
    Nun wollte ich gestern meinen 3. Flug absolvieren und aufeinmal geht der Motor aus und alles startet neu. Alles was über 50% pitch lag hat dem regler zum neustarten gebracht. nur versteh ich nicht warum. hat beim ersten und zweiten flug super funktioniert. beim 2. flug hatte ich leider 1, 2 harte landungen und jetzt ist es halt so wie es ist. hat da einer vielleicht einen rat für mich?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Esky Belt cp V2 - Probleme mit dem Heli
    Hallo Christian,
    erstmal herzlich willkommen hier bei rc-heli.
    Habe den Threadtitel etwas aussagekräftiger gemacht und werde das Thema nach "Sonstige Helis" verschieben.
    Gruß Klaus
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hej Christian,
      hört sich an als ob der Empfänger resettet aufgrund einer mangelnden Stromversorgung (Brown-out). Whrs. wird das BEC überlastet.
      Juky
      • swiftee
        swiftee
        Ja das kann gut sein, nur verstehe ich nicht warum auf einmal. Der Regler ist besser wie der Originale und hat ja auch zwei Flüge funktioniert.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Vielleicht ist durch das harte Aufsetzen eines der Servos beschädigt und zieht unverhältnismäßig viel Strom bei Belastung, vllt. hat der Regler einen weg bekommen? ßberprüfe mal alle Kabel auf Bruck/Knick, halten alle Servos noch im Betrieb, wenn Du gegendrückst?
          Wenn Du den Originalregler noch hast, kannst Du diesen zum Vergleich ja mal einbauen ..
