BAD Chassi
  • frerxtreme
    frerxtreme
    BAD Chassi
    Welcher Alu-Rotorkopf (nicht von Esky) passt am besten auf das BAD Chassi vom Belt CP V2 ? ich dachte da so an t-rex oder kds etc.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: BAD Chassi
    Da müsste eigentlich alles passen was 5mm Welle hat. Paddel oder FBL?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • frerxtreme
      frerxtreme
      AW: BAD Chassi
      mit paddel
      • frerxtreme
        frerxtreme
        AW: BAD Chassi
        ich hab gelesen das der kds alurotorkopf passen soll
        • frerxtreme
          frerxtreme
          kds und bad chassi
          Passt der KDS Alurotorkopf auf das Bad Chassi vom belt cp v2 und der heckrotorkopf vom kds auch auf den belt cp v2?
          • tracer60
            • 19.12.2009
            • 169
            • Velburg
            AW: kds und bad chassi
            warum 2 Threats aufmachen?
            Der Belt hat eine 5mm HRW ,warum sollte der KDS-Kopf nicht passen,siehe dein anderer Threat.
            Du kannst auch einen Rex-Kopf oder CopterX-Kopf nehmen ,der hat auch 5mm HRW.
            Zum Heck:
            Hatte auch das CopterX-Heck am BeltCp1(Heckrohrdurchmesser wird sich schon nicht verändert haben zu V2)
            Ps: Du brauchst allerdings Rex- oder Kds-Kugelpfannen um den Kopf mit der Belt Taumelscheibe zu verwenden.
            Beim Belt waren die Kugelköpfe kleiner als bei T-Rex und KDS.
            Zuletzt geändert von tracer60; 22.10.2011, 13:37. Grund: Nachtrag
            Tom
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Ein bischen Lesen würde nicht schaden.
              Bist doch selber Mitglied in der IG Belt!
              Schau mal:
              RC-Heli Community
              Gruß Ralf
              • frerxtreme
                frerxtreme
                aber beim kds rotorkopf ist doch eine taumelscheibe dabei
                und passen die t-rex kugelpfannen auch für den kds kopf?
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus Nochmal
                  Lesen!!!
                  In unserer IG ist der Umbau, mit allen Möglichkeiten und Varianten Beschrieben!
                  Gruß Ralf
                  Zuletzt geändert von RALF B.; 22.10.2011, 15:40. Grund: Ergänzung/Nachtrag
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    AW: BAD Chassi
                    Beide Themen zusammengeführt!
