E Rix 500 Regler
  • E Rix 500
    E Rix 500
    E Rix 500 Regler
    hallo ich komme nicht in den programmiermodus von meinem E Rix 500
    ich wollte den softanlauf einstellen. weil er immer so anruckt beim start
    kann mir jemand helfen?
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: E Rix 500 Regler
    Ich hatte mal vor ein paar Monaten bei Jamara danach gefragt. Da konnte man mir nicht helfen. Vieleicht haben die ja den Sanftanlauf jetzt gefunden
    Im Ernst. Normalerweise kommst du in den Programiermodus indem du den Regler bei Vollgas mit Strom versorgst. Jetzt brauchst du nur noch das Schema der Menuefolge. Hast du das?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • E Rix 500
      E Rix 500
      das habe ich so gemacht aber er geht nicht in den Programmiermodus.
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Das Ding kann kein Sanftanlauf.
        Besorg dir einen Align Regler oder besser noch YGE, Kontronik oder Roxxy.
        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 05.11.2011, 01:36.
        • Reiner Fuchs
          • 27.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          Ach ja hier ne kleine Leseprobe zum Heli
          LINK
          • E Rix 500
            E Rix 500
            komisch das der Regler keinen Sanftanlauf haben soll und warum konnte ich ihn dann einstellen?
            Jetzt läuft er ganz ruhig an.
            • Reiner Fuchs
              • 27.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              top
              • GünniT
                GünniT
                wie hast Du dass geschaft,
                ich möchte das auch so einstellen.
                Günter
                • anaerob
                  anaerob
                  Ich habe irgendwo noch eine Programmieranleitung von Jamara. Wenn ich sie finde, poste ich sie. Man kann den regler programmieren, aber halt nicht sehr sanft sondern nur in Grobstufen.
                  Ich fand es übrigens unverantwortlich, den Regler werksmäßig auf "Hartanlauf" programmiert einzubauen und den rix so auszuliefern. Mir ist einmal versehentlich der Schalter auf die "3D" Gaskurve umgeklappt, dann hat der Motor das Zahnrad zerschossen und das Metallchassis hat sich ein wenig verwunden!!
                  • anaerob
                    anaerob
                    hier noch allgemeines
                    1. Ausgestattet mit einem multifunktionalen Hochgeschwindigkeitsprozessor.
                    2. Funktionen: ßberspannungsschutz, ßberhitzungsschutz, Signalverlustschutz, sichere Stromversorgung und Selbstüberprüfungsfunktion.
                    3. Ausgezeichnete Startleistung, exzellente niedertourige Betriebseigenschaften, schnelles Ansprechverhalten.
                    4. Max. Geschwindigkeit: 240.000 U / min (2-polig), 80.000 U / min (6-polig), 40.000 U / min (12-polig).
                    5. Individueller Stromkreis für Prozessor und BEC um die Anti-Interferenz-Fähigkeit zu verbessern.
                    6. Die Parameter des Reglers können über eine Programmierkarte oder den Sender konfiguriert werden.
                    7.Durch die drei einstellbaren Gaskurven ist der Hubschrauber individuell einzustellen.
                    ( Scaleflug, Kunstflug und 3D-Flug).
                    8.Motordrehrichtungsänderung.
                    Funktionen:
                    Verfahren bei normalem Systemstart:
                    Gasknüppel in die untere Position schieben (Gas aus) ? schalten Sie den Sender ein ? Akku an den Regler anschließen ?macht einen langen Piepton (das System erkennt auch minimale Gassignale) ? System erkennt die Akku-Spannung und macht mehrere kurze Pieptöne, die sich auf die Anzahl der Batteriezellen bezieht ? sobald der Selbsttest durchgeführt wurde ? " _ - - " Ton ? startbereit.
                    Einstellung des Gas-Bereichs
                    (Der Gas-Bereich sollte eingerichtet werden, wenn ein neuer Sender verwendet wird)
                    Schieben Sie den Gasknüppel in die obere Position (Vollgas) ? Sender einschalten ? Batterie an den Regler anschließen ? das System erkennt das maximale Gassignal und macht zwei Pieptöne, das maximale Gassignal wurde erkannt und gespeichert ? ziehen Sie den Gashebel in die untere Position innerhalb von 5 Sekunden (Sie gelangen in den Programmiermodus wenn Sie 6 Sekunden warten) ? das System erkennt die minimalen Gassignale und macht einen langen Piepton ? das System erkennt die Batteriespannung und macht mehrere kurze Pieptöne, die die Anzahl der Batteriezellen definiert ? sobald Selbsttest abgeschlossen ist ? " _ - - " Ton ? startbereit.
                    Sollte das System kein Gassignal erkennen, erklingt ein kontinuierlicher Piepton.
                    Wird eine Störung im Selbsttest erkannt, erklingt ein kurzer Piepton 20 Mal.
                    A. Niederspannungsschutz:
                    Sinkt die Spannung unter den Grenzwert, wird die Leistung reduziert oder der Regler wird abgeschaltet. Lesen Sie die -Programmpunkte ändern- für weitere Informationen.
                    B. Schutz gegen verlorene Gassignale:
                    Der Regler wird die Ausgangsleistung bis auf 20% reduzieren sobald das Gassignal für 1 Sekunde verloren wurde. Die Ausgangsleistung wird hergestellt sobald ein Signal verfügbar ist.
                    C ßberhitzungsschutz:
                    Sobald die Temperatur des Reglers über 110?C steigt, wird die Ausgangsleistung des Reglers reduziert. Die Leistung kann bis auf 35% reduziert werden. Die Ausgangsleistung steigt sobald der Regler abkühlt.
                    D. Selbsttest:
                    Der Regler startet einen Selbsttest beim Einschalten. Scheitert der Selbsttest, erklingt ein kurzer Piepton 20 Mal.
                    Programmierbeispiel mit dem Sender
                    Einstellung des "Timing Modus" auf "Hoch" z.B. bei den Programmpunkten 3. zu Programmpunkt Nr.2
                    1. Gehen Sie in den Programmier-Modus
                    Schieben Sie den Gashebel nach oben, den Sender einschalten, den Akku mit dem Regler verbinden, warten Sie 2 Sekunden, es erklingen zwei kurze Pieptöne, dann warten Sie weitere 6 Sekunden, ein spezieller Ton " -_ -_ " erklingt, das heißt Sie befinden sich im Programmier-Modus.
                    2. Programmierbare Positionen wählen
                    Es gibt 9 verschiedene Programme, die eine Schleife durchlaufen. Wenn Sie zwei kurze Töne hören, gehen Sie innerhalb von zwei Sekunden vollständig vom Gas, der "Timing Mode" wurde ausgewählt.
                    3. Programmierbare Werte festlegen
                    Es liegen drei verschiedene Töne für drei verschiedenen Werten vor. Soblad drei kurze Pieptöne erklingen, schieben Sie den Gashebel nach vorne (Vollgas), innerhalb von 2 Sekunden erklingt eine spezielle Tonreihenfolge " _ - _ - " . Dies bedeutet Sie haben den Timing-Modus auf den höchsten Parameter gesetzt und gespeichert.
                    4. Programmier-Modus verlassen
                    Nachdem Sie die Tonreihenfolge " _ - _ - " hören, schieben Sie den Gasknüppel innerhalb 2 Sekunden nach unten um den Programmier-Modus zu verlassen.
