Revolution 500e Info
  • mio
    mio
    Entlich hat es Heli-Pro mal geschafft Ersatzteile von dem neuen Revolution
    in ihr Shop einzupflegen, wurde ja auch Zeit.
    Mio
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    AW: Revolution 500e Info
    dazu hätte ich mal eine Frage.
    Kann man die Teile mehr oder weniger frisch fröhlich zwischen Alien und new Revolution austauschen oder bestehen da markante Unterschiede?
    Wie zum Beispiel Heckrohrdurchmesser.
    Grüsse Reto
    • Retoe
      • 19.10.2007
      • 157
      • Reto
      • über mir
      die Frage hat sich erübrigt. Es scheint bei vielen Teilen der Fall zu sein.
      Auf der Küng Seite ist dies gut vermerkt.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2085
        • André
        Die Bauteile sind soweit alle zueinander kompatibel...
        Wenn Du das einteilige Revo 500-E Landegestell am Alien verbauen möchtest, ist etwas Nacharbeit nötig
        (pro Seitenteil 1 Befestigungsloch bohren und die hintere Chassisplatte etwas anpassen.
        Es ist somit möglich, den Basic Revo 500-E auch voll auf CFK & Alu hochzurüsten
        LG André
        • Retoe
          • 19.10.2007
          • 157
          • Reto
          • über mir
          Das heisst dann wohl auch die HRW ist identisch.
          Da ist der Preisunterschied ja dramatisch...
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2085
            • André
            Ja, die HRW ist identisch.
            Der Preisunterschied kommt daher, dass der Revo 500-E in der BasisCombo
            für den Einsteiger gedacht ist und viele Teile vom Alien durch Kunststoffteile ersetzt wurden...
            sieht man hier ganz gut: http://www.heli-pro.de/artikelpdf/r5ec_d.pdf
            LG André
            • Retoe
              • 19.10.2007
              • 157
              • Reto
              • über mir
              Wunderbar, alles klar das mit dem Kunststoff ist ersichtlich.
              Aber ich hatte nur selten einen 500er Heli mit Kunststoff HRW gesehen und wollte sicher gehen. kleiner Scherz
              Aber vor allem nicht die falschen Wellen an Lager nehmen.
              Jetzt hoffe wir mal das die Wellen auch schön gerade sind den mein Alien mags da gar nicht krum..
              Dann beginnt er noch mehr zu tanzen.
              Vielleicht alles auf Kunststoff umbauen dann sind mehr Dämpfungen verbaut.
              Schön wenn sich was tut.
              Danke und Grüsse
              Reto
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2085
                • André
                NACHTRAG:
                Wenn Du direkt den Preisvergleich der Rotorwellen meinst... vielleicht liegt dieser daran, dass die vom Alien als zusätzlich gehärtet angegeben ist.
                LG André
                • miro
                  miro
                  Du kannst die HRW vom Revo im Alien einsetzen. Ob die Alienwelle im Revo paßt, bin ich mir nicht sicher. Da hilft ein Anruf bei Helipro.
                  Der Preisunterschied kommt sicher daher, dass die HRW vom Revo nicht hohlgebohrt ist. Gehärtet sind beide.
                  Gruß Michael
                  • Retoe
                    • 19.10.2007
                    • 157
                    • Reto
                    • über mir
                    Okay, dies heisst dann die Revolution Welle ist stabiler aber schwerer. Damit kann ich leben wenn ich für weniger als den Preis der Alien Welle zwei Revolution Wellen bekomme.
                    • Tommy 13
                      • 03.10.2006
                      • 128
                      • Krefeld
                      weis jemand ob der Hauptrahmen
                      vom Revo auch identisch ist mit dem vom CF ?
                      gruß Tom
                      • miro
                        miro
                        Hallo Tom
                        Die beiden Rahmen unterscheiden sich und können nicht ohne zusätzliche Teile untereinander getauscht werden.
                        Gruß Michael
