KDS 550 oder 600?
  • Wolf 1
    Wolf 1
    KDS 550 oder 600?
    Stelle mir gerade obige Frage.
    Mein Flugstil geht in Richtung dynamischer Kunstflug.
    Möcht jetzt aber mal was Neues (größer + FBL)
    Preislich ist ja nicht sehr viel Unterschied.
    Das sind dann halt die Akkus.Komme aber mit drei Flügen pro Flugtag aus.
    Also 2x 12 S sollte reichen.
    Jetzt meine Fragen.
    Passen 2x 6S 5000mAh in den 600er KDS.
    Welchen würdet ihr kaufen ?
    Mfg Wolf
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: KDS 550 oder 600?
    jo ich hab auch 5000er drinn 2x 6s allerdings im 700er aber der ist ja gleich
    • Oranje
      Oranje
      Zitat von Wolf 1 Beitrag anzeigen
      Jetzt meine Fragen.
      Passen würde es, der Akkuschacht ist riesig. Meine 12s/4000 gehen fast darin unter...
      Weiss aber nicht ob das nicht zu schwer wird. Für Rundflug und Dynamischen Kunstflug könnte es aber sogar passen. Mit 4000 ist sogar ganz gut 3d möglich, wobei ich denke dass 3300 die ideale Größe dafür wäre.
      Ob 550er oder 600er ist reine Geschmackssache denke ich. Habe mich aufgrund des 12-Antriebs für den 600er entschieden. Wenn es den 550er mit 12s gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich den gewählt, weil ich Respekt bis Angst vor großen Helis hatte (das soll nicht heißen dass der 550 klein ist ). Jetzt wo ich den 600er etwa drei Wochen habe ist die Angst vor dem Gerät komplett verflogen, der Respekt ist aber geblieben. Für mich momentan die perfekte Grösse.
        Also ich hab 12S 4000er SLS und 12S 3300 Hobbystar Lipos im 600er.
        Mit den 3300ern geht er deutlich agiler, die Flugzeit ist auch nur unwesentlich kürzer.
        5000er würd ich in den 600er nicht reinmachen, ist zu schwer denke ich.
        Ich werds die Tage aber mal probieren, hab noch 5000er von meinem 7HV.
        • Wolf 1
          Wolf 1
          Respekt vor großen Helis ,trifft auf mich ebenfalls sowas von zu.
          Daher auch die leichte Sorge ob mir der 600er too much ist.
          Die Frage wegen den 5000er Akkus, ist weil ich eigentlich Flächenflieger bin.
          Die 5000er währen auch in einer F-Schleppmaschine zu gebrauchen.
          Aber für 3300er sollte sich auch noch eine zusätliche Aufgabe finden lassen.
          Im 500er HK sollten sie auch gehen.
          Danke für die rasche Hilfe.
          mfg Wolf
          ps.hatte lange genug respekt vorm 500er HK,habs aber überwunden.
          • Oranje
            Oranje
            Wenn du eh schon nen 500er hast, ist der 600 evtl. die bessere Wahl - aber wie gesagt, ganz persönliche Geschmackssache
            Bin ja vom 450/mCPx auf 600er umgestiegen und hatte genau die gleichen Bedenken obs nicht too much ist. Mittlerweile würde ich nen 800er nehmen wenn ichs mir leisten könnte
            • Wolf 1
              Wolf 1
              Noch 2 Fragen
              Hat der 600er eine 12er HRW?
              Welchen Durchmesser hat das Heckrohr?
              Könnte man ihn auf einen 700er aufrüsten(Motor, Heckrohr, Riemen,Blätter getauscht)
              Hab ich eh nicht vor,aber man weiß ja nie.
              Danke
              mfg Wolf
                Nein, die Welle hat 10mm.
                Das Heckrohr hat 25mm.
                Umrüsten würde ich nicht machen, wenn du die Teile einzeln kaufst( Rotorkopf, Welle, Heckrohr, Lager der Rotorwelle usw) kommst du sicher günstiger wenn du die Mechanik verkaufst und eine Innova 700er kaufst.
                Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2011, 15:10.
