T-Rex Clone hebt nicht ab !
  • Horatio
    Horatio
    Ich hab hier was, was ich nicht verstehe ...
    Ich habe mir für nen Hugh500 Rumpf als Innenleben einen
    dieser 450er Clone aus der Bucht besorgt. Ursprünglich wollte
    ich ihm einen 5-Blatt-Kopf spendieren und habe ein 3G dazu
    gekauft. Nun sagte man mir, dass der 3G kein 5-Blatt kann und
    ich hab´s dann erstmal sein lassen.
    Aufgeben wollte ich aber nicht und habe also den Padelkopf
    verbaut und alles so eingestellt, wie ich es gelernt habe.
    Pitch unten - 11°, mitte 0° und oben dann + 11°. Das machte
    auch insgesamt einen guten Eindruck. Trocken auf dem Tisch
    habe ich das bestimmt 20 mal geprüft und war überzeugt, dass
    der nun auch fliegt.
    Also raus und den Einstellflug machen. Aber irgendwie ...
    Er hebt nicht ab ! Auch nicht bei voller Motordrehzahl. Also wieder
    auf den Tisch und alles nochmal geprüft. Voller Pitch, voller Akku,
    Gewicht 720 Gramm, Blätter richtig rum, Drehrichtung richtig, Servos
    drehen in die richtige Richtung, Taumelscheibe geht nach oben,
    Anstellwinkel korrekt, Motorleistung heftig.
    ER MUSS FLIEGEN !!!! ... macht er aber nicht.
    Was zum Geier habe ich falsch gemacht, warum hebt der nicht ab ?
    Ratlose Grüße
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: T-Rex Clone hebt nicht ab !
    wie schaltest du denn den Motor an und aus? Ist das eventuell ne andere Flugphase mit anderer Pitchlurve als im Stand mit Motor aus?
    • Horatio
      Horatio
      Den Motor starte ich, wie alle meine Helis, mit dem Knüppel an der Funke.
      Einen anderen Modus habe ich nicht eingestellt.
      Ich habe mir für die 450er ein Montagegestell gebaut und lasse sie
      damit (ohne Blätter ) darauf drehen. Ich kann sehen, wie die TS mit
      steigender Drehzahl nach oben geht. Möchte also daran glauben,
      dass das mit den Blättern drann auch passiert.
      Ob das auch wirklich passiert, weis ich aber nicht. Ich stehe drei Meter
      von dem Ding entfernt.
      Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2011, 15:41.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Gasweg eingelernt ?, wie ist denn die Drehzahl ?
        • Horatio
          Horatio
          Einen Gasweg habe ich nicht eingelernt, weis aber ehrlich gesagt
          auch garnicht wie das geht. Der Motor dreht konstant höher, wenn
          ich den Hebel nach oben drücke.
          Die Drehzahl kann ich nur schätzen, würde aber sagen, das er so
          hoch oder gar noch höher dreht als die Belt CP, die ich auch noch
          habe.
          Ich bilde mir ein, das er selbst bei niedriger Drehzahl wenigstens
          sowas wie einen Hüpfer nach oben machte müsste, wenn der
          Pitch voll nach oben steht. Dazu sollte auch eine geringere Drehzahl
          reichen.
          Aber der steht wie angenagelt auf dem Boden.
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            Na wenn man mal rein vom logischen ausgeht und die Taumelscheibe sich bei eingeschalteten Motor nach oben bewegt, dann können es nur ein paar Dinge sein.
            1. Blatthalter nicht richtig rum verbaut, also Taumelscheibe geht nach oben "aber am Blatt negativ pitch"
            2. Flugphase im Sender hat eine andere Pitch einstellung als mit Hold-Motor aus.
            3. 3GX falsch eingestellt.
            • robertoheli
              robertoheli
              Werden die Blatthalter vielleicht von der falschen Seite angesteuert??
              Dann gehen die Blätter nicht in positiven Anstellwinkel.
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Das würde ich auch mal checken - ist mit nach einer Reparatur auch mal passiert.
                • Kalessin
                  Kalessin
                  Gaskurve? Pitchkurve? Mal den Motor abgezogen, geguckt ob die Pitch in positive Werte geht? Das klingt ganz so als hättest du gar kein Setup durchgeführt.
                  • Klauro
                    Klauro
                    Hast du vielleicht dermassen Axialspiel an der HRW, dass dir der Auftrieb der Blätter den nötigen Pitchweg klaut?
                    • Horatio
                      Horatio
                      Die Blätter habe ich mit der Pitchlehre eingestellt, ich denke, dass dann
                      alles richtig sein sollte.
                      Eingestellt habe ich das tatsächlich mit Hold-Motor aus. Vielleicht liegt
                      darin der Hund begraben. Ich werde das gleich mal überprüfen.
                      Danke für den Tip.
                      Den 3G habe ich übrigens nicht verbaut.
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        meine geht nach unten.....
                        • Horatio
                          Horatio
                          Auch ne Idee ...
                          Klingt logisch. Werde ich nachsehen.
                          Danke
                          • Horatio
                            Horatio
                            Kann ich ausschließen.
                            Trotzdem Danke
                            • Horatio
                              Horatio
                              Ich hab´s gefunden ... Strang kann geschlossen werden
                              Es waren nicht meine Einstellungen, kein Fehler im Kopf und
                              auch die Funke machte was sie sollte.
                              Ich habe an den Ballancerstecker den LIPO-Tester angeschlossen
                              und konnte sehen, wie unter Last die Spannung zusammenbrach.
                              Aber wirklich nur mit den Blättern drann !
                              Der Akku ist höchstwarscheinlich hin ... Oh,man !
                              Ich danke euch trotzdem für eure Ratschläge
