Heckrohr für Starrantrieb
  • Leolo
    Leolo
    Hallo!
    Bei der Verwendung eines Starrantriebs an einer Uni-60 müßte ich ja das "geknickte" Heckrohr gegen ein gerades austauschen. Verliere ich dadurch nicht einiges an Bodenfreiheit am Heckrotor? Oder wird dann die hintere Kufe weiter unterlegt um das Heck hochzukriegen?
    Leonhard
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    genau so,
    einfach etwas unterlegen bis es Dir passt.
    evtl. einen Sporn am Heckrotor/Seitenleitwerk befestigen damit die Blätter heile bleiben.
    Berthold
    • Junior
      Junior
      lt. Anleitung musst du das heckrohr mit dem Befestigungsring
      soweit nach oben "biegen", dass der originale Abstandt wieder
      hergestellt ist. Müssten ca. 3 Grad sein.
      Mess einfach vorher aus, wie hoch das geknickte rohr vom boden
      wegsteht, dann baue das originale mit den Heckstreben und deren
      befestigung ein und richte es dementsprechend aus.
      Sicherungsbohrung 2mm + Blechschraube am Befestigungsring und
      am Ring für die Heckstreben nicht vergessen.
      Jürgen
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        ich habe zusätzlich Kufenbügel von Vario verwendet um wieder einen ausreichenden Abstand
        zum Boden zu erreichen.
        Harry
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          Tach auch,
          man kann auch zwischen die hinteren Kufenbügel und die Mechanik Abstandshalter bringen.Ich nehme einfach zwei Alu Buchsen die 5-10 mm lang sind.Und schon steht der Schwanz nach oben
          JS
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            JS
            Hastn Bild von? 8)
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi!
              @Leolo: Du kannst übrigens günstiges 20*1 Alu-Rohr aus dem Baumarkt nehmen für deinen Heckausleger. Es muss nicht unbedingt das dünnwandige von G. sein.
              Aus dem Baumarkt ist erheblich (&#33 günstiger.
