KDS 450 SV - Heck Schwingt auf und ab ???
  • marc.michel
    • 10.12.2010
    • 74
    • Marc
    • Biebergemünd
    wenn ich beim 450 SV eine höhere Drehzahl fliege (ca. 2200 UMin) beginnt das Heck nach oben und unten (vertikal) zu schwingen (ca. 8 cm in jede Richtung). Ein horizontales schwingen wäre ja noch zu verkraften, aber vertikal hatte ich noch nicht gehabt. Horizontal steht das Heck wie eine eins. Hat irgend jemand eine Idee, was da los sein kann.
    Danke für eure Antworten
    Marc
    und immer schön auf die Höhe achten ...
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    AW: KDS 450 SV - Heck Schwingt auf und ab ???
    Ich hatte das Phänomen an meinem auch mal beobachtet, bei mir war es aber eine etwas zu niedrige Drehzahl im Schwebeflug.
    Hatte dann die Drehzahl im Schwebeflug etwas erhöht und das Zittern am Heck (auf und ab) ist nie mehr aufgetreten!
    • Dennis_HB
      • 31.05.2011
      • 511
      • Dennis
      • Bremen und Umgebung
      Hab das Problem beim Quiet auch ab und zu. Einfach mal die Dämpfergummis der Blattlagerwelle ein-/nachfetten. Das Wippen tritt meistens auf, wenn diese trocken sind.
      Dennis
      • lippixyz
        lippixyz
        Nehmt ihr noch die Originalfunke ? (K7 oder wie die heißt)
        • marc.michel
          • 10.12.2010
          • 74
          • Marc
          • Biebergemünd
          Nein. Fliege mit der DX8. Alles bisher ohne Probleme. Die Gummis werde ich mal austauschen. Das mit dem Heck auf aund ab ist aber dennoch schon komisch. Ich hätte erwartet das das nicht bei hoher Drehzahl auftritt. Bei niedrieger hingegen schon. Da ist das Heck aber völlig normal.
          Marc
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            was ist denn bei dir dann die niedrige Drehzahl? Ich fliege im Moment mit dem SV Pro rund 2800 U/min und da geht noch deutlich mehr (bin jetzt bei 95% V-Kurve und 13er Ritzel, mit dem Original-Ritzel (15) wäre da noch Potenzial für 3000++)
            Frank
            FSC Duisburg Rheinhausen
            • marc.michel
              • 10.12.2010
              • 74
              • Marc
              • Biebergemünd
              Fliege mit ca. 2400. Bei ca. 2200 ist das Schwingen weg.
              Marc
              • Marti
                Marti
                das hatte ich auch mal. bei höheren drehzahlen ist das weg.
                funke steht jetzt zum verkauf da auf dx6i umgestiegen
                • marc.michel
                  • 10.12.2010
                  • 74
                  • Marc
                  • Biebergemünd
                  aber komisch ist das schon. Bei niedriger Drehzahl alles OK. Bei höherer Drehzahl fängt das Ding an zu schwingen. Habe auch schon mit mehreren Gain Werten herumexperimentiert - alles kein Erfolg.
                  Noch jemand eine Idee?
                  Marc
                  • marc.michel
                    • 10.12.2010
                    • 74
                    • Marc
                    • Biebergemünd
                    habe gerade die Gummis an der Blattlagerwelle gefettet. Und siehe da - das schwingen ist weg.
                    Danke nochmal für den guten Tip.
                    Marc
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      Gerne
