500er Dreiblatt Koax
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: 500er Dreiblatt Koax
    Frei nach dem Motto, Größer ist besser und was die Fa.Jung kann, kann ich auch
    Gings gedanklich an den 500er Koax...von vielen schon probiert, aber auch wieder verworfen bzw. aufgegeben.
    Basis ist der HK 500 GT.
    Benötigt wird ja eigendlich nur der Body + ein zweiten Motorträger
    Die Rotorköpfe sind von Scaleflying / der Riemenantrieb wieder von der
    Fa. Mädler / Wellen aus der Industrie -> Auswerferstift / Rohr ( als Innen u.Aussenwelle )....und ganz wichtig!
    Danke an Uwe Gerber für die Taumelscheiben
    Zusammengebaut sieht das ganze dann so aus
    Bild 1 - Wellen mit Rotorköpfen und Riemenräder
    Bild 2 - eingebaut im Body + BL-Motoren ( Himax C 6310-0250 )
    Erstflug fand dann ja noch im Jahr 2011 statt
    auch hier wieder der 500er der Fa.Jung
    Neu im Bunde ist Walkera mit ihrem XC 500 Enerco
    Und meiner beim ersten richtigen freien fliegen
    Sicher werde ich noch das ein oder andere Video von meinen einstellen,
    muß mich noch ein bischen mit ihm anfreunden
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Auf jeden Fall ein interessantes Projekt! Wünsche weiterhin gutes Gelingen!
      Was mich bei der Thematik regelmäßig verwirrt ist, dass es mindestens zwei Firmen mit dem Namen Jung gibt, die Koax-Mechaniken anbieten. Die von der einen Firma sind aber ganz schöne Kaliber:
      Koaxialrotor-Hubschraubermechanik CRM-T , Version für Turbine JetCat SPT5-H - Shop CAD+Modelltechnik Jung
      Julian
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Warum jetzt Koax?....ein 3 Dler fängt natürlich Recht wenig damit an
        Aber wer auf Scale oder Semiscale steht, der hat hier eben die Möglichkeit
        ein Heli auf dem ein oder anderen Flugplatz zu zeigen, wo eben mal was ganz
        anderes ist.
        Und solche Bilcke sind dann schon auch möglich
        Vorbilder gibt es ja ein paar:
        zB. die KA 32, bei der Schweitzer Heliswiss im Einsatz
        ( sehr schönes Video mit gutem Schnitt )
        oder eben die KA 52 Aligator
        diese Video ist recht aktuell und zeigt auch eine ganz andere Ausbaustufe, auch ist sehr schön der Einsatz des großen Heckleitwerks beim gieren zusehen.
        Die Abluft von den Rotoren werden vom Höhenleitwerk auf das Seitenleitwerk
        geblasen....nicht ganz ohne Grund
        Wie im Video des Ka 32 zu sehen, wird der KA 32 als Lastträger eingesetzt, hier hat
        jetzt der Koax gegenüber einem Singelrotor den deutlichen Vorteil, weil alle Energie
        in Auftrieb umgesetzt wird.
        Vieleicht habe ich den ein oder anderen zum grübeln gebracht!?
        Wenn ja, stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Julian, die beiden von Dir genannten Firmen sind ein und die selbe
          Der Turbinen Koax wurde als Trainer und eben als KA 52 angeboten.
          Der KA 52 ist ja bei einer Flugvorführung abgestürtzt und auch ( meinse Wissen´s )
          nicht mehr aufgebaut!
          Stattdessen ist der 450er u. der 500er entstanden. Aus guter Quelle weiß ich,daß
          die beiden in USA auch nicht mehr fliegen bzw. mit Probl. kämpfen.
          Ist halt alles nicht ganz so einfach, wie der ein oder andere vieleicht meint
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Hallo Harald,
            Hm, ich dachte eigentlich schon, dass es zwei verschiedene Firmen sind!?
            Einmal kenne ich die Webseite http://www.modelltechnik-jung.de, die Firma heißt Heli^2, Inhaber/Ansprechpartner laut Impressum ist ein gewisser Christian Jung.
            Und dann noch Cad-Modelltechnik-Jung -Welcome-, hier wird ein Volker Jung im Impressum genannt?
            Julian
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Es sind Brüder...meines Wissens!.....Du siehst ja auch auf der Homepage einige andere Sachen/Teile für den Modellbau
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                #22
                Mal eine nebensächliche Frage, aber würde solch Koax auch 3D fähig sein durch die CP-Steuerung?
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #23
                  Hallo Marwe, frage ruhig, hab´s ja angeboten....eigendlich schon, den man steuert ja auch wie bei einem Singelrotor!
                  NUR ausprobieren werde ich es nicht
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    Hersteller
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    #24
                    Da ich den Schei... (vor tausend Jahren) mal studiert habe, sage ich mal NEIN. Schon lasttechnisch dürfte das diese Konstruktion überfordern. Im realen Leben sowieso nicht, da hält sich ja auch die Zahl der Single Rotor-Helis in Grenzen, die einen Looping und eine Achsrolle wirklich fliegen können. Bei den Modellhelis könnte das sogar mit dem Doppelrotor klappen, die Flugfiguren der Single-CPs haben ja mit Drehflügler-Fliegen eh nichts gemein. Das sind lenkbare Diskusscheiben.
                    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #25
                      He Bernd, wenn nicht Du, wer dann, weiß wie übermotorisiert unsere Heli´s sind
                      Einen ( Echten ) habe ich vergessen zu erwähnen
                      Sikorsky X2
                      Hält im Mom. den Geschwindigkeits Rekord
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        Hersteller
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #26
                        Bei dieser Konstruktion stellt sich mir immer die Frage nach dem Sinn. Was kann (und soll) diese Art von Hubschrauber? Schneller fliegen? Kann jedes Flugzeug besser. Waghalsige Manöver? Habe ich noch keine ansatzweise gesehen. Als Kampfplattform dienen? Nicht in der Auslegung, da geht ja nichts extra ran oder rein.
                        Also, was will man mit dieser Entwicklung?
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          #27
                          So schnell und weit, wie mit einem Flugzeug, und keinen Flugplatz
                          bzw kilometerlange Piste zu brauchen, wäre schon ein grosser Vorteil !
                          Harrier kann das auch, und der ist auch in Serie gegangen.
                          Murdoc
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            Hersteller
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #28
                            Das mit dem Start- / Landeplatz ist nachvollziehbar. Dazu müßte aber mehr Platz in dem Gerät sein (paßt ja derzeit gerade mal ein Männeken gerade so rein).
                            Der Harrier hat aber auch bis zum AV-8B (Ami-Variante) gebraucht, bis er eine nennenswerte Zuladung als Kampfmaschine hatte.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #29
                              GM an Alle
                              @ Bernd, das Militär ist sehr wohl an sowas interessiert....an schnelleren Hubschrauberen kam vor länger Zeit auch mal ein toller Bericht darüber,
                              wie/was schon alles unternommen wurde um sie eben schneller zu machen
                              Die X2 ist nur ein reines Erprobungsgerät!
                              Sollte das Militär Intresse verkünden, dann bekommen sie schon was anderes
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #30
                                Hallo an Alle, habe heute mit dem 450er mal ein paar Sachen ausprobiert
                                @ Marwe, denke man könnte mit ihm noch schärfere Sachen machen
                                Bei 05:00 Min. hätte ich ihn dann fast in die Wiese gebohrt...aber
                                danke der RX 2702 V gerettet
