Walkera V400D02 hilfe
  • Marcin
    Marcin
    hallo
    ich bin neu hier und hab gleich mal fragen zum heli
    komm aus velbert in der nähe von Düsseldorf
    ja schimpft nicht sofort mit mir weil ich ja ein anfänger bin und den V400d02 hab
    zumindest noch fast ganz
    zu meinen fragen :
    1.wie wechsel ich die Haubenbefestigung ?einfach mit dem schlussel rausdrehen?
    2.was bedeutet am Lipo-akku die bezeichnung 25c , 30c oder mehr
    Danke schon mal für die hilfe.
    gruss Marcin
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: Walkera V400D02 hilfe
    Hallo Marcin !
    Erst mal willkommen im Forum !
    Zu Frage 1 kann ich leider nicht viel sagen ,da ich das Modell nicht genau kenne.
    Frage 2: das C auf dem Akku definiert die Höchstmögliche Entladerate, also
    ein Akku hat ZB 2200 mah und 20C rechnet man 2,2 Ampere x 20= 44 ampere
    Würde man jetzt einen Motor nehmen, der mehr als 44 A zieht , würde beim Akku die Spannung zusammenbrechen, und der Akku kann schaden nehmen.
    Hoffe dass ich Dir helfen konnte
    Murdoc
    • Helistephan
      • 02.07.2012
      • 169
      • Stephan
      Hoffe das ich es hier richtig poste
      Ich hab bei meinen v400d02 ein großes Problem mit den flybarless System, es arbeitet nicht mehr richtig.
      Vorweg ich habe noch nie etwas verstellt.
      So zum Problem, wenn ich abhebe fängt der Heli an sich schnell um die roll und nick Achse zu neigen so im kreis als ob das System übersteuert oder so und das dauerhaft, kann mir da einer helfen?
      Sorry für die schlechte Problem beschreibung und schon mal danke für die Hilfe.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Bitte keine Sammelthreads, in denen alle möglichen Probleme besprochen werden. Lipo-Fragen und FBL-Fragen in den entsprechenden Boards.
        Zur Titelgestaltung siehe Startseite, daher hier *closed*
