Ergo 30
  • Andi
    • 03.03.2003
    • 134
    • Remshalden
    Ergo 30
    Macht das was aus wenn ich auf den Ergo30 die Rotorblätter von dem 50er drauf mache?
    Habe ich jetzt schon mal gesehen.
    Machen der geringe Unterschied was aus?
    Der müsste dadurch doch auch stabiler schweben oder?
    Andi
  • freshking16
    freshking16
    Ergo 30
    Was für Blätter willst du denn drauf schrauben? Und welche länge haben die?
    Aber grundsätzlich hängt es von den jeweiligen Blättern (und können) ab du besser schwebst oder nicht. Die Blätter vom 50'er auf den 30'er macht, soweit ich weiß, nicht aus.
    Bastian K. 8)
    • Andi
      • 03.03.2003
      • 134
      • Remshalden
      Ergo 30
      Bei den Blättern ist ein unterschied von 10cm.
      Wo bekomme ich gute/preiswerte Rotorblätter her?
      ßberhaupt ersatzteile?
      Andi
      • freshking16
        freshking16
        Ergo 30
        10 cm unterschied an jedem Blatt?
        Rotorblätter: Wachsmuth
        Ersatzteile: MHM Modellmotoren
        Bastian K. 8)
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5095
          Ergo 30
          Hi!
          Stellt euch mal die einfache Frage, warum auf dem 50er ein längeres Heckrohr, etc. verwendet wird...
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Ergo 30
            auch nicht "unbeachtenswert" ist der Unterschied im "KOPF" 30 zu 50 (DRUCKLAGER&#33
            • Harry-Kedi
              Harry-Kedi
              Ergo 30
              Hi.
              ja, wie Dieter schreibt, Drucklager sollten schon sein.
              Normalerweise auch längeres Heckrohr und den passenden Zahnriemen, Motor ?
              Also lt. Graupner:
              1x Umbausatz 4462.100 (Heckrohr, Heckrohrstützstange, Heckrotorsteuergestänge, Zahnriemen, Zahnriemenscheiben Vorne und Hinten, Motorträger)
              1x Drucklagersatz 4462.103
              1x Motor OS Max 46 FX-H oder 50 SX-H
              1x Hauptrotorblätter GFK-Ausführung 1271
              1x Schalldämpfer 2251
              Harry
              • Andi
                • 03.03.2003
                • 134
                • Remshalden
                Ergo 30
                Nein das ist 10cm größerer Rotorddurchmesser!
                Aufjedenfall schon mal danke für eure Hilfe!
                • ulc22
                  • 05.09.2002
                  • 901
                  • marco
                  • Ulm u. Umgebung
                  Ergo 30
                  hallo,
                  warum willst du experimentieren.
                  mach halt gleich blätter für den 30er drauf- was zusammen gehört sollte auch zusammen
                  bleiben.
                  günstige ersatzteile und blätter gibts bei jv modelbau in ulm-
                  tel: 0731/263805
                  ist auch mein partner für meinen ergo 50
                  mfg marco
