5-Blatt, der Zweite.
  • Horatio
    Horatio
    Aus purer Langeweile während der wetterbedingten Pause und meiner
    offentsichtlichen Unfähigkeit mein Geld bei mir zu behalten, baute ich mir
    (schon wieder) einen neuen Heli.
    Es sollte wieder ein 5-Blatt werden und wurde es dann auch. Verbaut
    habe ich alles, was mir so eingefallen ist. Align-Servos, Align-Motor,
    Roxxy-Regler und (diesmal) ein 3GX. Das alles in ein BAD-Chassis und
    das Heck ist vom Belt. Der Kopf ist ein CopterX, den ich aber nicht nochmal
    kaufen würde und demnächst durch was Höherwertigeres ersetzen werde.
    Nun aber zum Topic :
    Wie schon bei meinem ersten 5-Blatt stehe ich vor folgenden Fragen, die
    ich trotz intensiver Suche noch nicht befriedigend beantwortet bekommen
    habe.
    Ich stell sie der einfachheit halber mal konkret:
    450er-Heli, Blattlänge 310 mm, Abfluggewicht 710 Gramm.
    - Welchen Pitch stelle ich ein ? Z.Z. -2°, +4°, +9°. Passt das ?
    - Wie würde eine ideale Pitchkurve (im Sender) aussehen ?
    - Wie würde eine ideale Gaskurve aussehen ? Oder sollte ich
    eine feste Drehzahl nehmen ?
    - Wie hoch sollte der Drehen (einfacher Rundflug) ?
    Im übrigen fliegt der schon. Und das sogar recht gut und stabil.
    Ich habe heute zwei Akkus mit dem entleert. Problem macht mir
    aber noch immer die hohe Steigleistung und dass beim Abfangen
    aus dem Sinkflug ich den Eindruck habe, dass sich der Motor quält.
    Im Sender sind zur Zeit keine Kurven programmiert, nur massig Expo.
    Vielen Dank erstmal im Voraus und beste Grüße aus Berlin
    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2012, 17:09.
  • Sisko
    Sisko
    AW: 5-Blatt, der Zweite.
    Dass du mit der Drehzahl runtergehen solltest, ist dir klar?
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      Drehzahl runter setzen
      Pitch -2/+4/+9 ist schon ok. Wie Du das einstellst ist Deine Sache. Entweder Pitch mechanisch einstellen: Z.B. -10/0/+10 und dann die Pitchkurve im Sender anpassen oder den Pitch mechanisch auf Deine Werte einstellen und eine Pitchgerade im Sender.
      Ich bevorzuge die erste Version, da ich dadurch die Pitchkurve/Reaktion weicher hinbekomme
      Immer eine feste Drehzahl, ist ja kein Fxedpitch.
      Mit normaler Gaskurve hochfahren und dann umschalten auf feste Drehzahl oder mit einem guten Sanftanlauf gleich auf Drehzahl bringen.
      • Horatio
        Horatio
        Ja, sagt mir mein Gefühl auch. Nur, wieviel Umdrehungen sollte der haben ?
        Danke und Grüße
        Den Pitch habe ich im TS-Menü begrenzt und den Rest mechanisch eingestellt.
        Wenn das passt, bin ich ja auf dem richtigen Weg. Trotzdem steigt der, als ob
        jemand von oben drann zerrt.
        Das mit der festen Drehzahl hab ich mal mit einer Gasgeraden im Sender versucht.
        Habe sie auf etwa 2/3 eingestellt. Er stieg dann nicht ganz so heftig, aber beim
        Abfangen aus dem Sinkflug tat er sich dann schwer. Ich hatte zeitweilig Angst,
        dass er zu Boden geht. Meine normalen Paddelhelis haben damit kein Problem.
        Danke und Grüße
