Velocity 50N2
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    Velocity 50N2
    Hallo Outrager
    ich wollt mich mal als neuer hier im Outrage_Bereich melden. Da ich mir nun ein Velocity 50N2 bestellen werde.
    Motor und Servos sind bereits auf´n Weg, jedoch fehlt mir noch so quasi alles weitere dafür.
    Servos: JR DS8915 für die Taumelscheibe und JR DS 8900G für Gas und Heck (unterwegs)
    Motor: OS 55HZ Hyper & Power Boost Pipe Limited Edition (unterwegs)
    Als BEC und Glühung wollt ich das Gryphon Extreme Heli Regulator und Auto Booster verwenden, und als Stabi...V-Stabi (groß & blueline) worüber ich auch den Gov betreiben will.
    RX: da ich FASST fliege den R6203SB
    Bin mal sehr gespannt wie das alles so funktioniert. Wie der Baukasten ist und das ganze drum rum. Wird mein erster V-Heli, bzw. sogar erstes Nitro-betriebenes Modell (benziner Fläche hab ich noch). Also falls ihr nen paar Tips vorweg hab, immer raus damit
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 12.02.2012, 21:41.
    Helis
    IG MeckPom
  • exsoon
    exsoon
    AW: Velocity 50N2
    bauen und spass haben :-) ist ein verdammt geiler heli
    • siliconsensing
      siliconsensing
      AW: Velocity 50N2
      hab den N2 auch bestellt und bin grade beim bauen, sehr Rex ähnlich
      aber grösserer Lüfter, Kupplung, schönerer Details und sehr gutes Alumaterial aber die Menge an Schrauben ist irrwitzig im vergleich zu TDR und Co.
      • exsoon
        exsoon
        Dafür bekommst das Chassis so gut wie nicht kapput
        • siliconsensing
          siliconsensing
          AW: Velocity 50N2
          hoffe nicht, dass ich das testen muss )
          kann ich mir aber gut vorstellen, die Mechanik macht einen sehr soliden Eindruck, die Teile passen ohne Nacharbeit.
          Also bis jetzt hält er was das Prospekt verspricht.....
          mein Setup:
          YS56SR
          3x BLS 253
          1x Align DS650
          AC3-X
          V-blades
          Align 2in1 Regulator
          Throttl jockey
          2s 2200mAh G3
          freu mich schon aufs Platz einnebeln
          • helimax71
            helimax71
            AW: Velocity 50N2
            Glückwunsch, gutes Equipment. Achte beim 2in1 Regulator drauf, dass Du bitte einen mind. 0.5qmm Servoleitung und einen 1qmm BEC Leitung neu einlötest. Dann ist das Ding Spitze. Der Align Governor ist auch gut. Ein Servo fehlt aber noch, oder? :-)
            Holger
            mein Setup:
            YS56SR
            3x BLS 253
            1x Align DS650
            AC3-X
            V-blades
            Throttl jockey
            2s 2200mAh G3
            • siliconsensing
              siliconsensing
              AW: Velocity 50N2
              stimmt ertappt, ein S9650 am Gas )
              naja das Heckservo könnte man auch noch ersetzen, aber was solls...
              Die BLS253 haben nach 200 Flügen weniger Spiel als die DS610 als Neuteil )
              Vielleicht nehm ich auch den Align Regler, schade dass AC3X keinen V-Regler hat..
              Bin schon gespannt wie es sich sonst im Nitro macht.
              Was soll ich umlöten am 2in1 hast du da einen Link ev?
              Hab nur diesen miesen on/off Schalter in der Zusatzbox eliminiert.....
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                AW: Velocity 50N2
                "siliconsensing" hast den ma ein paar Bilder vom zusammenbau? Würd gern schonmal ein Blick auf den Baukasten werfen. Und viele Schrauben? Das ist cool, macht Spaß wenn´s bisel längerdauert und man viel zu bauen dran hat. Wenn dann alles noch super passt, um so besser.
                Freu mich auch schon sehr auf die ganzen bestellten Sachen.
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
                • siliconsensing
                  siliconsensing
                  AW: Velocity 50N2
                  hier ist ein guter Bauebricht mit vielen Bildern!
                  Velocity 50 N2 Build - HeliFreak
                  • siliconsensing
                    siliconsensing
                    AW: Velocity 50N2
                    Nach den ersten 3 Flügen mit dem N2 hat sich etwas Ernüchterung eingestellt:
                    1. Der Kupplungsfreilauf verrieben, man konnte kaum mehr starten.
                    2. Nach jedem der 3 Flüge war der Haupt Freilauf verklemmt.
                    Hatte auf verspannungsfreies einbauen der Motoreinheit geachtet, Zahnflankespiel richtig eingestellt und vorm Erstflug war alles schön freigängig.
                    Also jetzt schon Teile bestellen (
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      AW: Velocity 50N2
                      ui, das klingt ja nicht fein. ßrgerlich wenn sowas passiert, hast ma dein Händler angeschrieben was der dazu meint? Evt. hast ein absolutes Montagsmodell erwischt bei den Freiläufen.
                      Die schwarzen Heckgetriebe sind standartmässig bei dem 50N2 dabei oder?
                      Gruß, Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • exsoon
                        exsoon
                        AW: Velocity 50N2
                        ja
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          AW: Velocity 50N2
                          Juhu...endlich hat DHL es geschafft das Paket vorbei zutragen..scheinbar sind die zufuß gelaufen...nun kann es endlich los gehen mit dem zusammenbau
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • exsoon
                            exsoon
                            AW: Velocity 50N2
                            Na da kannes ja losgehen :-) Viel spass beim Bauen
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              AW: Velocity 50N2
                              So...da noch was dazwischen kam gings gestern erst los mit dem zusammenbau.
                              Ein paar Detailbilder vom Motor hab ich noch gemacht...da man das Schmuckstück ja sonst nicht mehr zu sehen bekommt im Gebläseschacht.
                              Helis
                              IG MeckPom
