Starantriebswelle richtig einbauen
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    hat jemand eine Tip wie man die Welle richtig einbaut im Heckrohr und auf den beiden Zahnräder? Auf was muss man/n aufpassen
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Starantriebswelle richtig einbauen
    Hallo Horst,
    das einzige worauf du achten musst ist das die Welle nicht im Ritzel ansteht, das kann zu Vibrationen führen. Und das die Gummi´s auf den Lagern bleiben bzw. die Lager an ihrem Bestimmungsort. Muss man etwas mit Gefühl und Fett / ßl einführen.
    Am besten die Welle so weit rein schieben wie´s geht und dann wieder ein ganz klein wenig aus dem Ritzel rausziehen.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Danke, für deine Antwort. Hab ich nicht gewüst das man die Welle wieder ein wenig raus ziehen soll.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Probier´s mal aus wenn du sie ganz reinschiebst. Du wirst merken das es etwas schwerer und unrunder läuft. Weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll, fühlt sich auf jeden Fall anders an.
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          ich weis was du meinst
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            Ich sag auch mal Danke, denn das habe ich auch nicht gewußt. Das kommt genau richtig, da ich nach meinem Crash unter anderem das Heck wieder aufbauen muß.
            Edit:
            Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr das Rohr aus den beiden Getrieben rausgezogen habt. Sitzt bei euch dann die Welle genau zentrisch im Heckrohr? Vor meinem Crash habe ich schon mal die HeRoblätter beim Landen versemmelt. Als ich das Getrieb abgenommen habe, saß eben die Kupplung die normal im Zahnrad sitzt nicht genau zentrisch, sondern eierte etwas um den Mittelpunkt herum, wenn ich die Welle von Hand gedreht hatte.
            Still waiting for the parts to maintain.
            Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 18.03.2012, 08:41.
            Bernd
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Hallo Bernd,
              ja, dass ist halt irgendwie so. Die eiern alle ein wenig um die Mitte herum...
