Leistung beim Fusion 50
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich bin nicht ganz zu frieden mit meiner Leistung am Fusion 50.
    Habe - + 12 grad Pitch, Drehzahl 1700 und 2100, Regler 80 HV, habe Mode 1 und Mode 4 programiert, habe auch Mode 10 ausprobiert, da ich den Scorpion 4025 habe, hat auch nicht gebracht, Akkus 12S 3300 30C. Rotorblätter 620er, 13er Ritzel, habe eine Gasgerade von 42% und 55% bei meiner MX 16 Hott
    Also, die ersten 1 bis 2 min schiest der Heli so einigermasen in die Luft ist aber auch nicht gewaltig, dann nach ca 2 min wenn ich voll Pitch gebe geht er langsam in die Höhe. Mir kommt auch vor das die Drehzahl unterm fliegen abnimmt. Es hat immer geheisen, das der 80 HV immer die eingestellte Drehzahl hält !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich dakte mir ich kaufe mal gute Komponente so wie den 80 Hv das ich einen guten Heli habe, aber dem ist nicht so, leider
    Hab ich was falschen programiert am Regler oder................ Vielleicht könnt ihr mir helfen
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    AW: Leistung beim Fusion 50
    Das hört sich doch stark nach ausgelutschten Lipos an.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • MastaChief
      MastaChief
      Jo genau das wollte ich auch eben schreiben, kannst du den Flug loggen?
      Wenn du den Jive hast, wäre der Jlog erste Wahl
      • Ben86
        Ben86
        Kauf dir einen Männermotor 4035-560 V und dann gescheitte Lipos
        Radix V2 und das Teil schiesst in den Himmel als gibt es kein Morgen mehr
        Gruß Ben
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          ich habe neue Turnigy 6S 3300 30C, Jlog2 hab ich auch.
          Wenn man den Jive programiert, Mode 1 und Mode4 dann müste er doch die Zellen anzahl bestättigen, oder? Das macht er aber nicht. Habe noch einen Empfänger Akku 800er Enelop, daran kan es nicht liegen?
          Werde mal ein Foto machen von meinen auswertungen vom Jlog. Welche daten müstet ihr sehen?
          Horst
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            hier ein Foto von der einstellung von Jlog2
            könnt ihr mir sagen ob da alles richtig ist
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
              Jlog2 hab ich auch.
              Na dann laß doch mal das Log sehen. Dann wirds klarer.
              edit:
              Drehzahl, LiPo-Spannung, Strom wäre mal am wichtigsten. Wenn du hast noch Regleröffnung.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                habe leider nur mehr diese Datei, da ich die anderen gelöscht habe
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Das heißt, das log selbst hast du nicht mehr? Weil auf den Bildern was aussagekräftiges zu erkennen ist, mir zumindest, nicht möglich.
                  Das log als zip-file wäre brilliant.
                  • Nutzloser_Kater
                    Nutzloser_Kater
                    Horst
                    Macht meiner auch nicht. Dazu muss man glaube ich noch den Lipo-Modus aktivieren
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      ich hoffe so geht es
                      Zuletzt geändert von nero16; 03.09.2012, 20:45.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        als ich ihn das erste mal programiert habe, hat er es gemacht
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Das log zeigt vom Hochfahren bis zum Abschalten gerade mal 25 Sekunden. In diesen bricht Dir aber die Drehzahl kein Bisschen weg. Nicht das geringste Bisschen.
                          • baufeld
                            • 07.10.2011
                            • 225
                            • MFC Muggensturm
                            Horst , versuche mal Mode 11 zu Programmieren, da hast du immer die gleiche Drehzahl. Aber Achtung , fliege nach Timer, den der Regler holt sich dann das was er braucht.
                            Michael
                            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              Wie gesagt hab ich leider die anderen Log gelöscht von der SD Karte. Werde morgen wieder fliegen gehen. Dann kann ich neue Daten zeigen. Wenn du so nett wärest und dann noch mal zu schauen.
                              Horst
