Umstieg blade msr auf Walkera GENIUS CP
  • flienchen
    flienchen
    habe bisher einen blade msr gehabt. Sehr gut zurechtgekommen.
    Dann hate ich eine Weile den mcp x. Rundflug hat gut geklappt. 3D nnoch nicht.
    Der mcp x war mir eigentlich zu groß, weil ich auch viel driinnen fliege.
    Nun liebäugele ich mit dem Genius CP.
    Ist der Umstieg eine riesen Sache?
    UND
    in Kombination mit welcher Funke (bin mit der DX6i einigermaßen zurechtgekommen) würdet ihr empfehlen?
    Danke
    Micha
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    AW: Umstieg blade msr auf Walkera GENIUS CP
    aber der Genius cp ist doch gleich groß wie der mcpx?! oder nicht
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Der Genius ist nur unwesentlich kleiner als der mCPx:
      Hauptrotor 240:245
      Heckrotor 45:36,5
      Länge 220:235
      Höhe 67:93
      Als Funke geht beim Genius nur noch deVention.
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        Wenn der MCPX zu gross ist, hilft nur noch der PiccoZ.....
        • flienchen
          flienchen
          Oh, dachte gelesen zu haben, daß der kleiner ist.
          Welcher ist eigentlich tatsächlich der kleinste CP auf dem Markt?
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Die genannten sind schon die Kleinsten !
            Aber wenn Du ein paar Jährchen wartest, kommen bestimmt noch kleinere auf den Markt....
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              ist glaub schon der Genius.
              Also ich hatte mal denn walkera 4#3b, Gott sei dank bin ich ihn wieder los geworden. Meine Ersatzteilkosten, konnte nur noch die NASA berechnen. Ich war von der Material Qualität überhaupt nicht überzeugt.
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                Hersteller
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                Der Genius CP kann auch mit der "alten" WK2801 geflogen werden (dementsprechende Version). Das wäre aber bei Dir Quatsch, da Du ja keine älteren Walkera-Modelle hast. Nimm die Devo 6 oder 8 dazu. Die 7 ginge auch, ist aber bei der Programmierung eine Katastrophe. Geht alles, aber ehe man diese Menüführung begriffen hat, hast Du sie 2 x an die Wand geschmissen. Weiß nicht, wer sich so einen Schei... ausgedacht hat.
                Der Mini CP von Walkera ist jetzt noch etwas kleiner. Wird wohl aktuell der kleinste CP sein.
                Der Genius hat den Vorteil, daß Du ihn auch im 6Achs-Modus fliegen kannst. Dann stufenweise umschaltest, bis Du ihn auch auf den Rücken legst. Ist auch fast unkaputtbar (das Landegestell einfach gegen eins vom 4#3 tauschen).
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                • Circle
                  • 15.01.2012
                  • 167
                  • Rolf
                  • NRW/ Wohnzimmer, Sporthalle und Garten
                  Ich bin auch den gleichen Weg gegangen, d.h. vom mSR zum Genius CP, und würde es wieder so machen. Auch wieder mit der DEVO7, so schlecht wie mancher hier kommentiert, ist deren Menüführung nämlich nicht. Sie erschliesst sich nur nicht so hepp-und-sofort.
                  Eh Du eine der älteren DEVO6 oder 8 anvisierst, deren Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich schlechter ist, würde ich mir als Alternative die neue DEVO10 ansehen.
                  Der Genius CP fliegt deutlich ruhiger und leiser als der mCPx, und ist mit seinem 6-axis-mode als ßbergang vom mSR die bessere Wahl.
                  Wert solltest Du allerdings darauf legen, dass der Genius CP vom Händler sauber eingestellt und mit deutscher Anleitung kommt, und beides bietet LH.
                  Der Mini CP ist noch kleiner und technisch etwas verbessert,kostet aber deutlich mehr. Crashresistent sind sie beide, ein Vergleich mit älteren Walkera-Modellen ist deshalb wenig hilfreich und führt zu nix.
                  • flienchen
                    flienchen
                    ..hi der mini cp ist mir noch gar nicht aufgefallen.
                    Aber kleiner ist der doch gar nicht (lt Spezifikationne) ?
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                      Derselbe Gedanke kommt mir bei meinem CB 180D
                      greetz Dominik
                      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
