Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #76
    AW: Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?
    Ich bin´s nochmal
    An deiner Stelle würde ich die Bastlerei mit den Belt Komponenten bleiben lassen.
    Wenn du ein GT Chassis hast, bau in dieses Ordentliche Komponenten rein, und gut ist.
    In das GT Chassis kannste zum Beispiel einen Align Motor, Scorpion Motor, einen Hk oder KDS Motor usw... ranbasteln. Weiter gehts bei den Servos. Kds N300, Hk, Align usw...
    All diese "Sachen" sind mit Sicherheit besser als die Belt Komponenten.
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      #77
      @Ralf;
      ich hab doch vor die Komponetn zu übernehmen die in meinem belt sind...anderer regler; motor servos etc. bis auf das chassis ist alles schon getauscht.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #78
        Guten Morgen
        Ich bin jetzt ein wenig durcheinander, weil du doch vor hattest, einen CPX aufzubauen...
        Was hat das jetzt mit einem HK 450 GT Chassis zu tun?
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          #79
          ich denke er möchte anstatt dem CPX chassis lieber das HK450GT chassis aufbauen.
          Nützliche Infos was du alles brauchst:
          Da wären: T-rex 450 Heckabtriebszahnrad, T-rex 450 Sport Hauptrotorwelle (die "alte", wo 3 in einem Paket sind) und das wars eigentlich schon.
          Riemen, Heck, Kopf, Servos, Motor, Regler, passt alles. Die (CP V2) Canopy müsste auch passen wenn ich mich recht entsinne
          Gruß THomas
          Gaui X5 Lite FES
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #80
            Warum dann der Kauf des neuen Esky Rahmens? (Hat man doch auf´m Foto gesehen)
            Ach ja, ich weiß was ich in meinen 450er reinbasteln will...!
            Zuletzt geändert von RALF B.; 14.06.2012, 08:37. Grund: Ergänzung
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #81
              Frag mich nicht Vielleicht hat er seine Meinung inzwischen geändert ?!?
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #82
                Das wird er uns bestimmt noch erklären
                • Astra La Vista
                  • 14.05.2010
                  • 1005
                  • Aljoscha Nikolai
                  #83
                  hey Leute,
                  wie schon bereits geschrieben hatte ich das cpx chassis bereits aufgebaut!
                  Mittlerweile ist auch die Tuning Esky TS da. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Weil bisher war nicht mehr als 5Grad + pitch möglich. mein kumpel jannik, wird morgen rüberschauen und gucken ob es klappt. wenn nicht, kommt derbelt in die tonne. ich wollte nur schon mal anfragen, was ich brauche, weil wenn es morgen nicht klappt, dann kann ich gleich mit dem bestellen anfangen, damit ich schnell zum fliegen komme
                  lg joschi
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #84
                    Hallo Joschi
                    Jetzt kommt Licht ins Dunkle!
                    Aber warum nur 5 Grad Pitch?
                    Ich fliege die Kombi CPX Chassis, mit der von dir erwähnten Taumelscheibe, aber halt mit´m KDS Kopf schon seit 2 Jahren...mit 10 oder 11 Grad Pitch. Ganz genau weiß ich gar nicht wieviel Pitch an meinem Kopf anliegen
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      #85
                      Ich weiß auch nicht so recht. vielleicht muss ich auch die gestänge weiter zurückschrauben!
                      Jedenfalls bekomme ich mit dem Beam FBL keine 10 grad oder mehr hin. dafür müsste die hauptrotorwelle noch länger sein
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #86
                        Hy
                        Hast du die Grundeinstellung nach dem Umbau neu gemacht?
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          #87
                          ja
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #88
                            Servus
                            Also, wenn bei 0 Grad Pitch die Grundeinstellung passt, müssen mehr als 5 Grad Pitch Pos. wie Neg. rauskommen.
                            Ausser du hast die Steuergestänge von den Taumelscheibenservos auf dem innersten Loch des Servohorns rangebastelt
                            Zuletzt geändert von RALF B.; 14.06.2012, 21:46. Grund: Nachtrag
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              #89
                              Joschi, selbst wenn der Belt in der Tonne landen sollte: Du kannst viele Teile weiterverwenden, zumindest als Ersatzteile. Das Heckrohr z.bsp passt 100%ig, genauso die Komplette Heckmechanik. Dene Beam-Rotorkopf würde ich auf alle Fälle behalten, mit dem komme ich bei voll Pitch auf über 15°, das habe ich aber natürlich nicht eingestellt.
                              Mein Fazit vom Belt ist und bleibt das selbe: Zum einstiege gut, aber bitte, bitte, bitte nicht Tunen. Das kostet im Endeffekt einfach zu viel. Dann liber einfach nen Rex nehmen (jaja, ich weiß, blöde Urzeitviecher )
                              Gruß Thomas
                              Ach ja, solltest du nen Sport kaufen passt der Name des Sommertreffens immernoch
                              Gaui X5 Lite FES
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #90
                                Da muß ich dir Ausnahmsweise recht geben.
                                Meiner ist getuned, und ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo es nix mehr zu tunen gibt, darum verkaufe ich ihn...
