Board Akku
  • safefly
    safefly
    Board Akku
    Hallo, welchen Akku sollte ich als On Boad Akku zur Stromversorgung
    des Eco 8 - verwenden? Wieviel Zellen wieviel mA?
  • nofri
    nofri
    Board Akku
    zum fliegen brauchst Du zwischen 15 A und 50 A (Peak, selbst gemessen &#33. Durchhalten sollte das ganze 10-12 min. BEC oder Empfängeraccu, je nach Servoausstattung zwischen 800mA und 2,5A bei 5V. Den Rest kannst Du rechnen.
    Ab 10 Zellen nicht mehr das BEC von einem Regler verwenden, lieber ein´s selber bauen oder kaufen, oder Empfängeraccu, siehe oben...
    Norbert
    • Ecopilot81
      Ecopilot81
      Board Akku
      ich fliege den Eco mit 10 Zellen und zur restlichen Stromversorgung benutze ich einen Empfängerakku. Vier Zellen 500mAh. Damit kannst Du viele Flüge machen bis der mal nachgeladen werden muss. Zusätzlich habe ich noch einen Empfängerakku Controller um sicher zu gehen das der Akku auch noch genug Strom führt. Ist aber jedem selbst überlassen ob er einen einbaut oder nicht.
      MfG Timo
      • safefly
        safefly
        Board Akku
        Alles klar.
        Wußte die Zellenanzahl u. mA nicht. Jetzt ist alles logo....
        Vielen Dank
        :rolleyes:
