Taumelscheibe Esky Big Lama - Brauche Hilfe!!
  • Prinzkarneval
    Prinzkarneval
    Hallo zusammen
    Ich bin neu und begeisterter Hubschrauber-Fan. Ich erhoffe mir Hilfe in diesem tollen Forum. Darum geht es:
    Eine Windböe hat meinen neuen Esky Big Lama zum Absturz brachte. Diverse Teile sind gebrochen (Blätter, unterer Rotorkopf etc). Ersatz habe ich mir bestellt und auch montiert. Die Gestänge konnten nicht mehr mit dem unteren Rotorkopf verbunden werden. Also habe ich die Gestängelängen geändert, aber es klappt immer noch nicht richtig. Die Verbindung konnte hergestellt werden, aber die Taumelscheibe sitzt meiner Ansicht nach viel zu weit oben. Leider bekomme ich die Taumelscheibe nicht mehr in die gewünschte Position bzw. es zieht die Taumelscheibe bei Inbetriebnahme und kurzer Rotoraktion auseinander. Vielleicht liegt es an der Welle? Bitte helft mir, was mache ich falsch?
    Danke für Eure konstruktiven Ratschläge.
    Nachfolgend habe ich Euch einige Bilder hochgeladen:
  • kerusker
    • 05.10.2011
    • 137
    • Armin
    AW: Taumelscheibe Esky Big Lama - Brauche Hilfe!!
    a) Die Taumelscheibe muss gerade sein- und zwar WIRKLICH gerade, sonst trimmst du dich tot! Gestänge von der Taumelscheibe ziehen, dann kann man (üblicherweise) die Kugelpfannen auf den Gestängen durch drehen verstellen.
    b) Deine Taumelscheibe ist kaputt, da darf sich nichts abziehen So wie bei dir geht das gar nicht!
    c) Du musst alles durchchecken, sehr wahrscheinlich ist deine Hauptrotorwelle verbogen. Die geht eigentlich immer kaputt. Oft ist mehr kaputt als auf den ersten Blick ersichtlich.
    d) Wenn alles ok ist, müssen die Gestänge - so wie sie vorher waren - wieder passen, also sich montieren lassen. "Feineinstellung" für den Blattspurlauf ist dann trotzdem noch notwendig.
    Kerusker
    P.S:
    Deine Taumelscheibe darf auch nicht so kippen - vermutlich weil sie defekt ist (zieht sich ja auseeinander). Hab' vergessen wie das zusammengebaut gehört...
    Guck mal hier, viel Info zu deinem Heli:
    Esky Big Lama-Werkstatt (Inhaltsverzeichnis) - Koaxial Microhelis: Bell 47g, Hirobo... - RCLine Modellbau Forum
    Zuletzt geändert von kerusker; 12.05.2012, 11:49.
