CFFK Anlenkungen ?
  • Chris.Weiss
    Ein Gast antwortete
    CFFK Anlenkungen ?
    ich habe fürt die roll / nick anlenkung das original gestänge genommen..
    fürs gas habe ich eine CFK stange mit löthüslen genommen..
    gekröpft habe ich sie natürlich macht sondern habe das ganze so gelöst:
    ich hab einfach auf die anlenkung vom vergaser mit einer etwas längere schraube zwei kugelköpfe aufgeschraubt..nun kann ich das ganze ohne kröpfen anlenken..scheint bis jetzt gut z ufunktionieren..w+üsste auch eigeentlich nicht wieso nicht..
    Chris (der sicher aber gerne eines bessere belehren lässt)
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 24. September!
    Einen Kommentar schreiben:
  • Chris.Weiss
    Ein Gast antwortete
    CFFK Anlenkungen ?
    Wollte mal fragen, ob etwas dagegenspricht fürs rollservo eine CFK M2 anlenkungzu wählen, bzw fürs gas..habe einfach mit ca kleber Löthüslen draufdgeklebt (hält bommbenfest) und dann die kugelköpfe draufgesteckt..ist es damit zu verantworten den hubi zu fliegen? oder zumindest mal die einstellungen evorzunehmen und ihn einzufliegen ?
    Chris
    Edited by - Chris.Weiss on 26/09/2001 17:15:44
  • Christian Kuhlmann
    antwortet
    CFFK Anlenkungen ?
    Hallo Christian!
    Du mußt beim original Novarossivergaser den Anlenkhebel leicht aufbohren, dann geht´s.
    Oder du setzt einen Kunstoffgabelkopf ein.
    Das Gasgestänge ließ sich auch bei mir nicht ohne \"verbiegen\" sauber führen. Muß mann schon machen um eine saubere klapperfrei Führung zu erreichen.
    Chistian
    Im alten Forum als KULI aufgefallen (hoffentlich nur positiv)
  • Chris.Weiss
    Ein Gast erstellte das Thema CFFK Anlenkungen ?.
    CFFK Anlenkungen ?
    Hallo!
    habe zwei fragen zur \"gas anlenkung\"
    1. wie befestigt ihr den Kugelkopg am \"gashebel\" (drosselküken). Die m2 schrauben sind da bei mir zu dick..muss ich das loch evt aufbohren ? (ist ja ein metall-hebel)
    2. kann es sein dass das gas-gestänge gekröpft werden muss ?
    chris
    http://www.rchelicopter.de - letztes update: 24. September! - Der Acrobat 10 fertig! weitere Berichte über ihn folgende Täglich !
    Edited by - Chris.Weiss on 27/09/2001 06:55:59
