Banshee - Ausstattungsvorschläge
Pimperle -
Landwirt
AW: Banshee - Ausstattungsvorschläge
Wohl eher krankZitat von GoaHeli Beitrag anzeigen18s ! nice
Gruss Germi
Da muss dann aber ein aufbapperl dran
http://jjon808.files.wordpress.com/2...gh_voltage.jpg
grüsse Timo
Interessant!!!Zitat von Fabe Beitrag anzeigenMotor: scorpion hk 5035 (SE)
Regler yge 320 HV @ 18S
Wieviel kW der Motor wohl in dem Fall (ab)kann würde mich interessieren?
Bitte unbedingt hier mal ein Log-File posten wenn Du bei der Kombination bleibst!
Daniel
mike65
Die Frage ist ob man bei 18s wirklich noch einen 320 Amp Regler braucht.Zitat von Fabe Beitrag anzeigenRegler yge 320 HV @ 18S
Willst du dir den Motor wickeln lassen oder laufen die standardmäßig mit 18s?
Der Junge der den Goblin mit 24s fliegt hat sich den wohl wickeln lassen.
LG Mike
Rude-A
Waow, 18S ist natürlich eine "Hausnummer"
da bleibe ich, was die "Spannungspolitik" angeht, eher bescheiden
Angaben zum geplanten Setup :
bevorzugter Drehzahlbereich? :
Low-RPM (900-1500) mt 10S und Middle-RPM (1300-1900) mit 12S (14S ?)
Regler: Heli Jive/ Power Jive120 (Kosmik200 ?)
Motor: HK4535er PT 4+3x1,9YY 615ns (der unten mit1.9er Draht
Akku: 10S bis 12S (14S)
Servos-TS: BLS 452
S.Heck: Bls 251
FBL: Beast-X
RX: Futaba S-Bus oder PPM-Summensignal Empfänger
lg
Andrew
Hi, ich würd mir das mit 10S gar nicht erst anfangen... mit dem HeliJive und Mode 6 kannst du 2300 als max rpm fliegen und gleichzeit den Regler auf minimum ßffnung mit 750 u/min laufen lassen....
bei low rpm hat man halt da keinen gescheiten gov. mehr... könnte man zwar auch nochmal justieren aber die low rpm ist ja wirklich nur zum cruisen... harte manöver gehen sowieso nicht mehr?!
Pimperle
Stimmt, 6s und 10s ist voll out! Man sollte gleich 2x 10s reinpacken und schauen was die Mechanik alles aushält. Wer will schon cruisen, das ist nur was für Warmduscher... oh Mann...
Gut das ich für die Vitrine keine Akkus brauch...
Mikewoofer
Ich weiß nicht was ihr habt in den Laos hat Linus schon n weile 18S und die restlichen fliegen alle 14 und 16S ^^
10S würd ich auch nicht mehr machen da dort die Ströme schon sehr hoch werden können
Dann lieber 14S und Motor dazu wickeln lassen .
Rude-A
Ach alles kein Problem, ich lade dann einfach mit "Atomstrom",
dann fliegt der auch mit einem 6 oder 10S Akku,
es muss ja nicht jeder mit ßkostrom fliegen
Also bisher habe ich keine Probleme im "Lückenfüller 700er" (Goblin) mit 10s bekommen, und der ist schwerer als der Banshee, und die Ströme muss ich bei 12S genauso im Auge behalten wie bei 10S, denn auch mit 12S kann ich Regler und Akkus mit einem dem HK45xx grillen.
Mal sehen wann der erste fragt, warum ich denn keine HV-Servos verbaut habe,
sondern nur die billigen BLS 452/ 251 Servos.
lg
Andrew
Pimperle
Ich fürchte das muss ich mir auch noch anhören.Zitat von Rude-A Beitrag anzeigenMal sehen wann der erste fragt, warum ich denn keine HV-Servos verbaut habe, sondern nur die billigen BLS 452/ 251 Servos.
Mit 10S gehts halt schneller bzw. leichter. Wenn man den Banshee artgerecht halten will, sollten schon min. 12S rein. Auf die paar Euro kommt es auch nicht mehr an.Zitat von Rude-A Beitrag anzeigendenn auch mit 12S kann ich Regler und Akkus mit einem dem HK45xx grillen.
Beste Grüße
Felix
Ich wollte bei meiner Aussage nicht sagen das 10S zu wenig wären... MIR wäre nur das Akku wechseln zu langweilig da ich low RPM genauso mit dem 12fliegen kann... und wenn ich Bock hab auch auf 2200 aufdrehen kann.. ohne den Akku wechseln zu müssen... klar hat der 12S mehr Gewicht als ein 10S ... aber darauf kommts jetzt auch ned drauf an...
aber egal jeder soll machen wie er glaubt... war nur informativ gemeint falls es nicht bekannt war
diese Streitereien die rund um den banshee entstehen find ich nicht gut...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
