Riemenlaufrolle KDS 450
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hab bei meinem KDS 450 das Problem, dass der Heckrotorriemen von der Führungsrolle springt. Also nicht komplett runter springen, sondern läuft nur noch halb auf der Rolle. Wenn ich den Riemen noch stärker spanne, quittert der Heli es mit Heckwackeln. Die Führungsrolle macht einen wackeligen Eindruck, gibt es eine passende, stabilere Rolle? Evtl. Vom Rex 450?
    Mav
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Riemenlaufrolle KDS 450
    Um welchen KDS450 geht es denn ? da gibst ne Menge KDS 450S, QS, Quiet, BD, SV, C
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Normalerweise gibt es an der Stelle gar keine Probleme. Was hast du denn für einen 450er den S oder SV? Wenn du einen S hast könntest die Rollen vom SV einbauen, Die sind aus Alu. trotzdem vermute ich, dass was anderes im Argen ist. Vom Rex passt da auch nichts, warum sollte das auch besser sein?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1312
        • Heiner
        • Spielberg
        Meinst du die Riemenscheibe oder die Andruckrolle, die von oben auf den Riemen drückt?.
        Falls die leztere gemeint ist, die habe ich bei meinem CopterX einfach weg gelassen.
        Geht auch sehr gut ohne.
        Gruß Heiner
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Gruß Thomas
          Ups, ich habe den 450 SV, also schon die alurollen
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Prüfe mal den kleinen Ring der auf der Freilaufhülse sitzt. Wenn der beim Einbau hochgerutscht ist, dann sitzt das Ritzel zu niedrig und dann rutscht der Riemen von der Rolle. Wenn Riemenrad und Rollen in einer Höhe sind kann der Riemen nicht runter laufen. Irgend was tauschen bringt da nichts. Du must den Fehler finden und abstellen.
            Torsten
            • Maverik
              • 28.05.2012
              • 673
              Torsten
              Ok, danke für den tipp! Schaue ich mir an.
              • zone
                zone
                Hallo Mav,
                meinst du die Heckrotorwelle mit dem Zahnriemenrad?
                Die Originalen von KDS haben einen höheren Rand.
                Gruß Frank
