Rotorkopf
  • Heli2_de
    Heli2_de
    Rotorkopf
    ich habe an meinen Kunststoffkopf das Zentralstück gegen das Aluzentralstück ausgetauscht. Die Kunststpoffblatthalter sind geblieben. Die Gestänge habe ich immer aussen eingehängt.
    Beim schnellen Vorwärtsflug neigt er leicht zum unterschneiden. Kann das daher kommen, dass ich die äussere Bohrung am Blatthalter genommen habe? Bein Gasser soll lt. Anleitung die innere Bohrung genommen werden, bei allen anderen die ßussere.
    Was kann sonst die Ursache für Unterschneiden sein?
    Michael
  • peter tuerk
    • 01.09.2001
    • 2613
    • peter
    • Poysbrunn
    Rotorkopf
    wenn er sich jetzt am am Rücken aufbäumt sind die Paddel negativ angestellt.
    peter
    • Heli2_de
      Heli2_de
      Rotorkopf
      Hi Peter
      wie soll ich die antwort verstehen? Rot ist blau und plus ist minus?
      • Xceller
        Xceller
        Rotorkopf
        Was bedeutet unterschneiden?
        • peter tuerk
          • 01.09.2001
          • 2613
          • peter
          • Poysbrunn
          Rotorkopf
          hi
          oi oi da war ich zu oberflächlich.
          Mit negativ angestellten Paddeln unterschneidet er in normal und bäumt sich auf am Rücken.
          Versuchst du das nur mit Trimm zu korrigieren dann schwöbt er nicht ordentlich.
          Die Paddel müßen 100% paralel zur Blattlagerwelle sein
          Taummelscheibe im rechten Winkel zur Rotorwelle
          das er im Schwebeflug nun nicht nach vor oder zurück geht ist mit dem Schwerpunkt zu korrigieren
          bei Tank vorne mit 1/3 vollen Tank
          bei Tank hinten mit 3/4 vollen Tank
          so hast die meiste Zeit wärend des Fluges sich der volle Tank entleert den annähernd besten Schwerpunkt
          Hubi am Hauptrotorkopf nehmen, man nimmt sich den Hubi zur Brust und die Blätter stellst entlang deiner Längsachse
          Hubi quer ausrichten und zählen wie lange er braucht bis die Nase zu deinen Zehen schaut,ca 2sec is ein gutes Maß der Dinge.
          lg peter
          • Heli2_de
            Heli2_de
            Rotorkopf
            Hallo Xceller
            mit unterschneiden meine ich, dass der Heli ohne Steuern auf einmal nach unten fliegt. Beim aufbäumen fliegt er nach oben. Aber alles, ohne aktives Steuern
            @Peter
            die Paddel musste ich komplett neu ausrichten. Im Flug hat sich ein Paddel senkrecht gestellt und dann hatte die Paddelstange einen leichten Knick
            Mal sehen , wie er jetzt neu ausgerichtet fliegt.
            Weisst Du, was die zwei Bohrungen am Blatthalter zu sagen haben?
            Michael
            • peter tuerk
              • 01.09.2001
              • 2613
              • peter
              • Poysbrunn
              Rotorkopf
              das äußere ist für die direkte geradlinige Ansteuerung,das innere Loch dient für einen Delta 3 Effekt wo automatisch gegengesteuert wird sobald sich der Winkel von der Blattlagerwelle zur Rotorwelle ändert.
              lg peter
