Gier-Problem bei t-rex 450 clone
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    hallo leute
    brauch eure hilfe
    ein bekanter hat mir meinen huby eingestellt .
    t-rex 450 clone .
    anlage mx 12 hott .
    ein wochenende flog er einwandfrei
    nach langem schrauben und einstellereien.
    aber nuhn bin ich am verzweifeln
    und der bekante ist im uhrlaub.
    nuhn zum problehm .
    der huby hebt problehmlos ab .
    er steht ungefähr 15-20 secunden gerade in der luft
    und dreht danach immer mit der nase nach links ab .
    und ich kann ihn auch nicht mer übers heck korigihren .
    habe mitlerweile schon den 3 gyro ausprobirt
    weil ich dachte es ligt daran .
    auch etliche servos wurden verbau und ausprobihrt
    immer der gleiche fehler.
    habe heck und hauptblätter abgeschraubt und gas gegeben um zu schauen ob nach einer weile das servo ausbricht aber tuht es nicht .
    er macht den fehler also nur in der luft .
    bin echt am ferzeifeln .
    am anfang ( beim einschalten der anlage )
    wurde abgefragt hf modus / file safe an .
    aber nach file safe fragt die anlegen nicht mer zum scheck .
    bitte um eure hilfe mfg frank
    so habe soeben das modell neu einprogramirt
    als zweites modell gebunden
    heli hebt normal ab aber immer noch der gleiche fehler
    hf wird gebunden und dan wird nach faile safe gefragt
    der heli dreht immer wider mit der nase nach links ab
    grund einstell:
    steuer 2
    taumelsch: 3 sv (2 roll)
    rotor dreh : rechts
    pitsch min : vorne
    helimix
    pitsch eingang -98%
    ausgang-100%
    punkt 1 -125%
    k1 gass eingang -98%
    ausgang -100%
    punkt 1-125 %
    k1 heck eingang -98%
    ausgang 0%
    punkt 1 0%
    gyro 0%
    habe 2 verschidenne kreisel getestet
    1 turnigy 302
    oder
    2 graupner piezo nt-310
    Zuletzt geändert von Babbsack; 15.07.2012, 22:19.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: mx 12 hott problehme
    Das klingt alles mehr nach einem mechanischen Fehler. Prüfe mal die Madenschraube am Heckrotorzentralstück. Die scheint nicht richtig fest zu sein. Dadurch dreht sich zwar der Hero, kann aber die Kraft nicht 100% übertragen und die Nase driftet nach links.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Wieso heißt der Thread eigentlich mx 12 Probleme? Das hat doch mit einer mx12 überhaupt nichts zu tun, sondern mit einem Problem des Helis. Wieder ein Beispiel für einen völlig falsch gewählten Titel.
      Torsten
      • cyberradler
        • 19.07.2007
        • 118
        • Rodgau
        schau mal, ob in der Funke alle Trimmungen auf 0 stehen. Zudem solltest Du prüfen, ob der Kreisel auch im Heading Lock Modus ist. Im Normalmodus ist das Wandern ganz normal (edit: wenn die Mechanik nicht 100%ig eingestellt ist).
        Markus
        Zuletzt geändert von cyberradler; 15.07.2012, 18:43.
        Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
        T-Rex 450S + VStabi
        Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Wenn du den Gyro auf 0% gestellt hast und der Gyro normal Mode und HH Mode kann, dann hast du den Gyro deaktiviert. Du must einen Wert im positiven Bereich einstellen um denn HH Mode zu aktivieren. Stell da mal 50% ein und das für alle Flugphasen.
          Torsten
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            Also wenn der Heli eine Woche ohne Probleme funktioniert hat und Du nichts an der Funke
            verstellt hattest als das Problem anfing, kann es ja nur am Heli selbst liegen.
            Schau mal deine Heckservohalterung an, nicht dass diese sich auf dem Heckohr verschiebt.
            Hatte ich schon einmal wegen los geruettelter Schrauben.
            Gruss,
            Werner
            Zuletzt geändert von heli-commander; 15.07.2012, 18:57. Grund: Schreibfehler
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • eG.legacy.
              • 23.09.2011
              • 1194
              • Janick
              • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
              Eventuell liegt die Gyro-Sense auch auf einem Drehgeber, welcher wegen geistiger Abwesenheit auf seine 0-Position gedreht wurde (kenne sowas selber^^).
              Das kann durchaus passieren, und daher schließe ich mich Markus & Torsten an: änder mal den Gyro-Wert. Allerdings finde ich 50% etwas zu hart für nen Clone, immerhin geht die Graupner-Skala von -100 - +100, also hätte er dann wirklich 50% HH. Ich würde um die 30% anfangen.. ist jetzt aber auch nur Haarspalterei.
              Bitte testen und berichten, Frank.
              Lg,
              Janick
              Forza 700 <-> Prôtos 380
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Nuhnmer bekomm ich Auhgenkrebs.
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1194
                  • Janick
                  psscht, ich dachte wir ignorieren das in diesem Thread einfach mal
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Lg,
                    Janick
                    Ob jetzt die 50% passen hängt natürlich stark vom Gyro ab. Ein Wert zwischen 30% und 50% sollte aber für den Anfang passen. Den max Wert muss man eh erfliegen. Wie man sieht gibt es aber schon einige Sachen die überprüft werden sollten. Wenn die alle abgearbeitet sind sollte man den Fehler schnell finden.
                    Torsten
                    • mastermaisi
                      mastermaisi
                      Ein klein wenig Rechtschreibung sollte trotzdem sein.
                      Grüsse Thomas
                      • franek
                        • 08.04.2012
                        • 195
                        • frank
                        AW: Gier-Problem bei t-rex 450 clone
                        hallo ihr lieben
                        danke danke danke
                        ich verneige mich vor euch
                        spetziel vor extreme 011 !!!!!
                        ich sage es mal so
                        und ich spreche von mir selber
                        12 jahre huby erfahrung oden noch länger
                        aber sowas hatte ich noch nie
                        wen blödheit klein machen würde könnte ich in meinem eigennen huby
                        um die ganze welt fligen.
                        also das rohr zum heck war nicht komplet drin und die welle wurde nicht komplet mitgenommen
                        aber beim fligen ist dis nicht aufgefallen
                        hatte einfach mal den haubt rotor fest gehalen und das heck gedregt
                        und siehe da es packte nich komplet .
                        man man man
                        wie kann man nur so doof seien .
                        danke noch mal euch allen für euhre tollen beühungen !
                        mfg frank
                        • dive26
                          dive26
                          Frank, woher kommst Du (welche Nationalität)?
