Welcher Motor für Belt CPX
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    der Motor vom meinem Belt CPX hat sich verabschiedet .
    Jetzt frag ich mich, soll ich einfach wieder den Originalen kaufen oder gibt es Alternativen . Diese Alternativen sollten aber preislich nicht über 30€ gehen.
    Woran erkenne ich, dass ein Motor in den Belt passt (Bohrungen, etc..)
    Ihr seht, ich bin was Motoren angeht noch völlig planlos.
    Danke für eure Tipps und Erfahrungen
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Welcher Motor für Belt CPX
    Weißt du ob die Abstände des Motorhalters die gleichen Maße wie beim T-Rex haben? Dann könntest du quasi jeden 450er Motor einbauen.
    Fliegst du noch mit dem originalem Regler?
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      Nein, weiß ich nicht. Aber ich hab gehört, dass die KDS Motoren passen würden. Heißt das, dass dann jeder 450er drauf passt?!
      Ja, ich fliege noch mit dem Originalen Regler. Da muß wohl ein anderer her, wenn ich nen anderen Motor will. Den wollte ich eh früher oder später wechseln. Hätte gern Sanftanlauf und Governer.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Beim CPX solltest du auch auf die Höhe des Motors achten, oder falls notwendig, die Haube bearbeiten
        • Flyface
          Flyface
          Eigentlich müsste alles vom 450er passen an Motoren , habe auf einem Belt cp v2 den Motgor und Regler vom Thunder Tiger Mini Titan samt Regler drauf und das funzt ohne Probs
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Der hier dürfte dann ja passen:
            RC-Hubschrauber | Shop | KDS 3500KV Brushless Motor | KDS 450 S Tuning | KDS Tuning | Tuning Parts
            Wie Ralf schon schrieb, musst du evtl. die Haube bearbeiten. Aber ich hoffe mal, dass das nur bei Motoren mit mehr als 400W Leistung notwendig ist.
            Der Belt Motor hat glaub ich 300W, der KDS 350W
            Wenn du etwas mehr Leistung für wenig Geld haben willst, kannst du nen Turnigy 2218 nehmen (500W). Die gibt's mit verschiedenen KV Angaben, am besten den mit ca 3700Kv
            Zum Regler: Ich bin mir sehr sicher, dass schon mein E-Sky Regler nen Softanlauf hatte. Der war zwar nicht besonders Sanft, hat aber das Zahnrad vor Schaden befreit.
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              Ok, danke Leute, langsam kommt Licht in das Dunkel .
              Ich denke, ich werde mir den Motor und den Regler holen.
              Ich schätze, damit bin ich mal auf der sicheren Seite.
              @Bernhard: Dass der Esky-Regler nen Softanlauf hat, kann ich nicht bestätigen . Als ich ne neue Funke hatte, hats mir das HZR zerlegt als ich zu schnell Gas gegeben hab.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                äh - ich meinte LudwigX
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  Ich erinner mich auch daran dass der originale belt regler nen Sanftanlauf hatte, den muuste man aber erst programmieren: Vollgas, akku dran und dann konnte man zwischen 2 optionen wählen: Option 1 war bremse an/aus, option 2 softanlauf an/aus....der war eigentlich gan brauchbar, aber der Regler ist für deinen neuen Motor sowiso viieeel zu schwach
                  Mit dem KDS Regler machst du nix falsch !
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    Hey Thomas,
                    waas, da gibts nen Sanftanlauf, den man noch proggen kann* Wenn ich das mal nur früher gewußt hätte ... naja egal , jetzt gibts nen besseren Regler plus Motor...
                    • Horatio
                      Horatio
                      Gruß Thomas
                      Sacht mal, steht das irgendwo ? Wo hab ich das überlesen ? Ich
                      hab den Belt jetzt ein Jahr und höre das zum ersten mal. Ich hab
                      den nie hochgeschaltet, weil er mir immer das Zahnrad zerriss.
                      Jungs, solche Sachen dürft ihr doch nicht für euch behalten !
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        Das steht nirgendwo, hab ich selbst herausgefunden weils keine dokumentation über den Regler gibt....in der belt-ig hab ichs mal iwo geschrieben gehabt...welche Option als erstes kam weiß ich aber auch nicht mehr, müsst einfach mal probieren
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Ich hatte 3 oder gar 4 Stück von den esky Reglern, die zwar abgeraucht sind, aber keiner von diesen hatte einen Programmierbaren Sanfanlauf...
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            Es bezieht sich auf diesen Regler:
                            Der hat wie schon gesagt 2 Programmiermöglichkeiten, welche durch 100% Gas beim anstecken abgerufen werden können. Und ja, ich bin mir sicher dass es dieser Regler war
                            Gruß Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              hey Thomas,
                              das ist ein anderer Regler wie meiner. Meiner hat die Nr. 002646. Die EK1 Nr gibts bei meinem nicht.
                              Ich habs vorhin übrigens probiert mit dem Proggen, aber da ging nix
