Knack, Knack
  • Kurt
    Kurt
    Knack, Knack
    diese Knack-Geräusch treibt mich langsam in den Wahnsinn, jetzt muss ich Euch mal fragen obs wem genauso geht:
    nach ca. 30 Flugstunden bemerkte ich plötzlich ein lautes Knacken, wenn man den Rotorkopf per Hand in umgekehrte Richtung dreht. Das Knacken kommt aus der Kupplungseinheit, die beim Mille ja aus dieser eigenartigen kegelförmigen Konstruktion besteht. Pro Umdrehung der Kupplungsglocke, ein lautes KNACK. (In normaler Rotordrehrichtung ist nichts hörbar).
    Also habe ich den Motor ausgebaut, alles zerlegt, nichts gefunden, zusammengebaut, das Knacken war weg.
    Nach 2 Wochen das selbe Knackgeräusch wieder. Wieder Motor raus, Kupplung zerlegt. Diesmal alle Lager ausgewechselt (waren aber noch ok), zusammengebaut und wieder was alles ok.
    Nun nach weiteren 4 Wochen geht es schon wieder mit dem Knacken los.
    Das dumme ist, sobald ich das Zeug zerlege um nachzusehen, ist alles wieder ok und es sind keine defekten Teile erkennbar.
    Statt des Rotorkopfs kann man auch das Hauptzahnrad in Freilaufrichtung drehen, was zum gleichen Knacken führt.
    Kennt jemand von Euch diesen Effekt ?
    viele Grüße
    Kurt
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4081
    Knack, Knack
    Hallo Kurt !
    Ich hatte bei meinem Mille2 (1Jahr alt) zwar nicht
    so ein Knacken wie Du es beschreibst, aber ein Klappern im Leerlauf.
    Schau Dir mal den Sitz des Fliehgewichtes an, ob der Aluteil
    auf dem es obensitzt nicht zu hoch ist und die Passung noch
    OK ist.
    Ich mußte eine Passscheibe unters Fliehgewicht legen
    (Messing-gedreht) um ca 0,5mm aufzufüttern -
    danach war Ruhe in der Kupplung.
    Mehr fällt mir momentan nicht ein [img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle]
    Martin
    Edited by - Martin_Fuerst on 27/09/2001 14:22:36
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8615
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Knack, Knack
      Hi Kurt,
      es knackt auch, wenn du nur das Zahnrad drehst, d.h. der Kopf und das Heck dreht sich nicht??
      wenn ja, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
      Freilauf, Zahnräder oder Kupplung . Kupplung hast du ja schon mehrfach zerlegt und nichts gefunden.
      Ansonsten müsste man sich das mal persönlich anhören und ansehen.
      Sch... Problem und viel glück beim Lösen
      Albert
