Heckgetriebe Uni-Mechanik Problem
  • helimicha
    helimicha
    Hallo Allerseits!
    Habe heute versucht das Heckrotorgetriebe zusammen zu bauen und einzustellen.Kriege einfach das richtige Kegelradspiel nicht hin.Die Seite mit der Heckrotorwelle paßt,daß andere Kegelrad an der Andriebsseite läßt sich einfach nicht einstellen.Endweder es kratzt oder es läßt sich nur an der Heckrotorseite drehen.Wennich ander Antriebsseite drehe geht es nicht.Was soll ich machen? Helft mir mal mit Rat und eigener Erfahrung.Michael
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hallo Michael !
    Wenn Du bei einem Club bist, würde ich mal einen
    Erfahrenen Uni-Flieger Fragen und ihn das Teil
    in die Hand drücken !
    Der Händler bei dem Du den Heli gekauft hast
    kann Dir sicher auch weiterhelfen.
    Es gilt zu klären ob nicht zufällig ein Bauteil
    \"aus der Norm\" produziert wurde (auch sowas ist
    schon vorgekommen)
    Möglichkeiten gibt es da viele:
    Z.B: Falsch gefräste Senkungen auf der Welle
    Falsche Kegelräder
    Falsche Wellenlägen
    Falsche Abstandshülse (zum Justieren des Kegelrades auf
    der Heckrotorwelle)
    Viel Glück
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Gast-Avatar
      Hallo!
      Das Problem hatte ich auch: bei mir lag´s daran, dass ich die beiden Kugellager auf der Heckrotorwelle vertauscht hatte. Die haben nämlich unterschiedliche Stärken, ist mir aber nicht direkt aufgefallen... Du mußt nochmal im Bauplan genau nachgucken, welches Lager nach außen und welches näher am Heckrotor sitzen muß. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie´s richtig sein muß, aber ich glaube, das dünnere muß nach außen. Danach klappte es bei mit mit dem Spiel.
      Gruß, Jan
      • helimicha
        helimicha
        Hallo Jan und Martin!
        Danke für eure Hilfe.Habe die Lager verwechselt,das 4mm muß in das Gehäuse,das5mm auf die Heckrotorwelle.Habe zusammengesteckt und es paßt.Habe probiert und probiert bin bald verzweifelt.Danke Michael
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          schön, wenn sich ein Problem so schnell lösen lässt!
          Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
          Dieter
