ECO 8
  • ANDREAS946
    ANDREAS946
    ECO 8
    HALLO
    BEI VOLLER DREHZAHL (ROTOR 1500) SCHßTTEL ES MEINEN
    DAS DU MEINST JEDEN MOMENT ZERLEGT´S IHN
    ( Nß Nß ALLES AUS ALU //ALSO FEST UND STEIF )
    HßRT WENN DIE DREHZAHL LEICHT RUNTER GEHT SOFORT AUF
    UND ER LIEGT SUPPPER RUHIG IN DER LUFT!
    ZUERST DACHTE ICH ZUVIEL SPANNUNG IM RIEMEN!
    Nß WARS NICHT!
    ALLES NACHJUSTIERT ßBERPRßFT ALLES WELLEN GENAU ANGESCHAUT
    NACH GEWUCHTET ECT ECT
    NICHT ZUM FINDEN
    ICH WERDE ABER DEN GENDANKEN NICHT LOS DAS ES MIT DEM HECK
    ZU TUN HAT!
    HAT NOCH JEMAND NE IDEE DAZU!
    DANKE
    ANDY
  • Rene D.
    Rene D.
    ECO 8
    Hi Andy!
    Bei deinem Eco kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich glaube deine "Shift"-Taste klemmt......
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      ECO 8
      Naja, das dynamische Feinwuchten der Rotorblätter und HeRoblätter wird es wohl nicht sein, hast Du schon gemacht. Leichte Spurlaufprobleme? Bei mir hat der Austausch der Riemenräder (jetzt Alu) eine gewisse Beruhigung gebracht. Aber ganz Resonanzfrei ist auch mein Eco nicht.
      • ANDREAS946
        ANDREAS946
        ECO 8
        8) DAS SCHßTTELN IST GEFUNDEN
        ) ES HAT NICHT´S MIT UNWUCHT ODER ZU STARK
        GESPANNTEN HECKRIEMEN ZU TUN SONDERN
        :loeblich: MIT DEM KREISEL + SERVO WENN DAS NICHT PASST
        KOMMT ES ZU SCHWINGUNGEN DIE DER KREISEL ZWAR RICHTIG AUSMERZT
        ABER DIE REAKTION DES SERVO HINTEN NACH HINKT
        NACHDEM DIE 2WEI NICHT OPTIMAL ZUSAMMEN ARBEITEN HABE ICH
        ZUNßCHST MAL DEN KREISEL AUF EINE TRßGERE WIRKUNG VERSTELLT
        UND SIEHE DA KEIN SCHßTTELN MEHR!!!!!!
        NOCH EINMAL AGILER EINGESTELLT UND ER SCHßTTELT
        FAZIT:
        ENTWEDER EINEN SUPER SCHNELLEN SERVO ODER EINE TRßGERE REAKTIONS-
        ZEIT DES KREISELS EINSTELLEN
        GRUSS
        ANDY
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          ECO 8
          Ja, das mit Kreisel und Servo hängt dann auch noch von den Einhängepunkten am Servo und am Heack sowie von der Drehzahl ab. Wenn man hier zu heftig "Aufdreht" sieht das ganz schön übel aus. Ich gehe meist so ab 60% Kreiselwirkung von unten an die Sache heran , in 10% Schritten, bis es schaukelt. dann 5% zurück, und nochmals testen. ßbrigens kann das bei Wind nochmals etwas anders sein.
          Ah .... und wie gehts Deiner Tastatur?
          Hasu Du den Fehler an der Shift-Taste schon gefunden?
