Probleme Funcopter
  • Obi-Hörnchen
    Obi-Hörnchen
    Probleme Funcopter
    Hallo Leute,
    habe mir heute einen Funcoter V2 gekauft und habe leider damit Probleme.
    Der Servo für den Heckrotor stellt sich nach loslassen des Steuerknüppels einfach nicht zurück auf die Mittelposition.
    Könnt Ihr mir bitte helfen :dknow:
    Mit freundlichen Grüßen
    Jörg
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Probleme Funcopter
    Das sollte im Flug dann der Gyro übernehmen, es kann sein das er am Boden nicht zurück stellt, versuch mal das heck zu bewegen, tut sich dann was?.
    • Obi-Hörnchen
      Obi-Hörnchen
      Hallo Stefan,
      ich habe den Rotor schon ein bisschen drehen lassen aber da hat er auch gemacht was er wollte, kann sich das bei höheren Drehzahlen ändern?
      Jörg
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        Nein.
        Ich habe mal zu früh geknüppelt, hatte dann auch so ein Problem, habe das System nicht initialisieren lassen (VStabi), da war dann auch so ein Heckproblem da.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Das Heck sollst bewegen, hat Stefan gemeint, nicht den Rotor!
          Wenn du das Heck bewegst (manuell, ohne Motor und Rotor, nach links und rechts, nicht rauf und runter ), dann sollte der Gyro darauf reagieren.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            das ist korrekt so: da der Heli am Boden steht und der Gyro nichts auszugleichen hat, gleicht er auch nichts aus. Das Bestreben eines jeden Gyros im HH-Modus ist ja das Heck in der aktuellen Position zu halten (solange nicht aktiv gesteuert wird).
            Die Hülse bewegt sich nur wenn ein aktiver Steuerimpuls vom Sender kommt (gewollte Richtungsänderung) oder der Heli sich ohne Steuerimpuls dreht (ungewollte Richtungsänderung) - egal ob am Boden oder in der Luft. Die ungewollte Richtungsänderung kannst Du mit dem Drehen des Helis simulieren - dann sollte das Heckservo gegen die Bewegung steuern wollen...
