Rave 90 ENV Custom Electro Conversion Kit
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Rave 90 ENV Custom Electro Conversion Kit
    Hi Alex,
    die Spannungs"einbrüche", die du gelogt hast waren ohne Bufferschaltung oder Stütze?
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
      Hi Alex,
      Jap, lief alles nur über die zwei BEC Kabel des Jive, wobei ich über die Anschaffung eines Hercules Super BEC nachdenke um mit 6V die volle Power der Servos auszunutzen (lt. Peter merkt man den Unterschied), und auf der sicheren Seite zu sein, falls sich mal der Flugakku abstöbselt, o.ß.
      Wannn gibts ein Flugvideo von deinem Chassis ?
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        In unserem Team fliegt auch jemand die DS01 an 6V des Jive 80 HV und das ganze nicht schonend. Funktioniert auch 1A, aber mit Linus Bufferschaltung. Die bringt übrigens soviel, dass man im Flug merkt, dass die Servos "steifer" laufen. Wir sind sehr begeistert.
        Mit dem Video müssen wir halt mal schauen, was das Wetter hier sagt. Herbst
        Rave 90 ENV
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Wir sind jetzt übrigens dazu übergegangen, die unteren CFK Platten aus 1,5 mm Material zu fertigen. Das reicht aus, da die oberen 2 mm CFK Platten die notwendige Steifigkeit im entscheidenden Bereich liefern.
          Insgesamt ist das Chassis jetzt 200 g leichter als das Original. Mit dem schweren Align Paddelkopf + 70 g Servos + Linus Pufferschaltung (10F) komme ich auf 3540 g (ohne Akku). Ein sehr gutes Ergebnis wie ich finde.
          Derzeit probiert jemand bei uns im Team die neuen Match Lipos. 12s, 4200 mAh und nur 1200 g Gewicht (selbst gewogen). Damit wiegt der umgebaute Paddelkopf-Rave weniger als 4800 g.
          Zuletzt geändert von flyingchris1987; 25.05.2013, 09:30.
          Rave 90 ENV
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Bezüglich JR Servos. Habe die JR 8717 + BLS 251 drin bei 6.0 V. Mit der Linus Pufferschaltung ist das alles kein Problem. Im Schnitt liegt das Maximum bei 12 A.
            Zuletzt geändert von flyingchris1987; 25.05.2013, 09:51.
            Rave 90 ENV
