Hero Anlenkung von Vario
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10468
    • Manuel
    • Leipzig
    Hallöchen,
    ich habe mir einen Kugelgelagerten Anlenkhebel für den Hero besorgt.
    An diesem ist eine Halterung für den Stahlstab, der mittels einer Madenschraube
    darin befestigt wird.
    Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch richtig hält.
    Wie sollte man den Stahldraht esser sichern, sollte man ihn zB anfeilen
    und die Madenschraube dort befestigen ? oder was sollte ich tun damit
    es nicht passiert das der Stahlddraht da mal rutscht...
    [gelöscht durch Administrator]
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi Manu ,
    mag sein das es jahrelang hält 8o aber ich hätte mit der Madenschraube
    und der im Plastehebel laufenden -Umlenkung- arge Bauchschmerzen .
    Es gibt zwei Möglichkeiten ; biege wieder ein Winkel wie im Originaldraht
    oder verwende einen Kugelkopf eigentlich das einzig RICHTIGE .Dann müßtest
    du aber auch das Servo an den Heckausleger bauen und zB eine Kohlestange
    nehmen .
    Ich denke bis zum Flugtag am Mittwoch ist der Originaldraht mit dem
    abgewinkelten Ende machbar ....oder *??
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10468
      • Manuel
      • Leipzig
      hmm,
      der abgewinkelte Draht is nicht das Problem, aber ich wollte eigentlich davon weg gehen, um mehr Weg zu bekommen.
      Meinste nich das es ok ist, wenn ich die Stelle wo die Madenschraube sitzt etwas einfeile und die Made mit ordentlichem Schraubensicher versehen ?
      • Junior
        Junior
        Hallo Manuel
        statt anzufeilen würde ich lieber vor und hinter die Gestängehalterung noch
        jeweils einen Stellring montieren.
        Solltes du irgendwann mal an der länge der Anlenkung etwas verstellen müssen,
        ist es halt dann einfacher, als wenn eine Abflachung im Draht ist..........
        Nur so meine Meinung.
        Ach so:
        Ich habe jetzt schon öfter in der ROTOR ebenfalls solche Anlenkungen gesehen,
        auch bei großen SCALE-HELIS, da hälts ja auch.
        Aber ebenfalls sind mir früher im RC-Car auch Kugelköpfe ohne weitere
        Voranmeldung gebrochen.
        Und die Moral von der Geschicht:
        "Wenn`s hält dann hält`s, wenn nicht, dann nicht!"
        Nix für ungut
        Mfg
        Jürgen
