Eolo welcher Bürstenlose Motor?
  • Ecopilot81
    Ecopilot81
    Hallo Zusammen,
    brauche auch einen Eolo!
    Ich möchte gerne wissen ob schon einer den Twist 33 oder 37 von Kontronik getestet hat. Der wäre für mich schon was glaube ich. Bin im fliegen schon sehr sicher , Rundflüge klappen auch und mehr sollte es auch nicht sein. Was ist dafür zu empfehlen ?( Welcher Regler dazu? Beat 40-6-12? Man fliegt aber mit BEC oder?
    Ich sag schon mal Danke, in der Hoffnung das mir einer Antwortet
    MfG Timo 8)
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    ich habe einen Fun 480/33 fast der gleiche wie der Twist ( der hat nur noch ein Kühlungblech mehr)
    Regler Beat 40-6-12
    BEC
    geht sau gut so,
    für 3d oder so aber dafür weniger Flugzeit da nimmste den Twist 37
    Ich bin mit meinem sehr zufrieden, hat ganz ordentlich Dampf und eine gut Laufzeit.
    Mit 3300 er 11-12 min mit 2400er 8-9 min.
    Berthold
    • Ecopilot81
      Ecopilot81
      Hallo Berthold,
      danke Dir erstmal! Meinst Duder Beat regelt besser als ein Smile? An sonsten sind die Motoren ja gleich! Nur der Kühlkörper ist drum, wie Du gesagt hast.
      Danke Timo
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        keine Ahnung, der Beat soll angeblich weniger Störanfällig sein *
        vielleicht fragste mal bei Kontronik nach.
        Meiner geht einwandfrei !
        Berthold
        • Ecopilot81
          Ecopilot81
          Ok,
          Danke nochmal!
          MfG Timo
          • Mayk
            Mayk
            der Beat ist Teillastfest und der Smile nur Teillast geeignet. Ich hab erst einen Smile Regler gehabt und der hat auch gut funktioniert. Danach hab ich mir einen Beat gekauft welcher sich aber deutlich besser und in einem größerem Rahmen Regeln läßt.
            Mayk
            • Rene D.
              Rene D.
              @Berthold: Wie hoch ist bei dem Motor die Kopfdrehzahl bei 8 Zellen?
              Ich fliege z.Zt einen HB20-13 und komme auf ca 1700-1800 u/min. Hätte aber gerne ca 2000 u/min.
              Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Alternative zum 20-13.
              • Kerosinjunky
                Kerosinjunky
                Hi Leute was für Erfahrungen habt Ihr mit dem Hacker C40 9 l im eolo **
                Ist er damit voll kunstflugtauglich mit 8 zellen ?
                • Martin Balmer
                  • 13.04.2003
                  • 129
                  Hallo halsbonbon
                  Fliege den selben HB-Motor.
                  Im Einsatz sind Lipoly 3S4P die Drehzahl ist max. 2200 ohne Reserve
                  für Regler und geflogen wird mit 1850. Ritzel 17 Zähne.
                  Evtl. kleinere Zellen dafür aber 10 Stk, damit wäre Dein Problem auch gelöst.
                  Oder?
                  Martin B.
                  • Berthold Pätzold
                    Berthold Pätzold
                    ich hatte so 1950 upm bei 85 % Regler, aber ich bin auf ca. 1800 upm runter,
                    reicht locker, Motor hat gut Dampf
                    Berthold
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      Hi Martin!
                      Im Prinzip ja, aber dann müsste ich mir neue 10 Zellige Akku's zulegen. Ich fliege zur Zeit mit 8 Zelligen GP 3000. Die will ich auch gerne weiter benutzen.
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        • GMV Geseke in Geseke
                        Power Antrieb:
                        Twist 37 Jazz 40-6-18 17er Ritzel 8 NiMH pushed and matched
                        oder
                        Twist 37 Jazz 40-6-18 16er Ritzel 3S3PLiPoly 4500mAh
                        Akkugewicht -250g gegenüber NiMH!!
                        9min Power ohne Einbruch der Drehzahl im Kunstflug
                        Take the power to the sky...
                        www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
