CopterX 600 FBL Pro -- Kauf - Flug
  • Anfänger2012
    Anfänger2012
    Hallo Heli-Gemeinde,
    Als Modellbaubegeisterter Heli Laie möchte ich mir einen CopterX 600 FBL Pro zusammenbauen und dann auch mal fliegen
    meine Konfiguration:
    CopterX 600 FBL Pro -- Baukasten aus dem Internet
    Baukasten ohne Motor, Servo und Rotorblätter
    Rotorblätter
    YB-600FBL - Curtis Youngblood Radix 600mm
    Brushless Motor und Regler
    noch keine Ahnung
    Flybarless
    Thunder Tiger GT-5 Flybarless System
    Fernsteuerung
    Graupner MX12
    Servo
    Savöx SC-1258TG Speed / Torque Digital Servo 3x
    Savöx SH-1290MG High Speed Digital Servo 1x
    es werden noch viele Fragen auftauchen und ich würde mich freuen, wenn ich durch dieses Forum das eine oder andere lernen könnte
    Liebe Grüße aus ßsterreich
    Werner
  • Anfänger2012
    Anfänger2012
    AW: CopterX 600 FBL Pro -- Kauf - Flug
    Hallo in die Runde,
    Ich habe am Freitag meinen Copterx 600 pro V2 bekommen,
    V2 = Aile und Pitch Servohalterungsanpassung um einen größeren BL Motor verwenden zu können
    Nach dem ßffnen der Schachtel, mußte ich feststellen, das alles säuberlich verpackt war. Der Baukasten ist nach Baugruppen geordnet, wobei viele davon schon fertig montiert waren (Nebenantrieb zum Heckrotor, Haupt- und Heckrotorkopf)
    In der Schachtel für die Canopty, liegen in der Canopty die Haupt- und Bodenplatine welche während dem Transport die canopty beschädigt haben, cih werde das an den Händler melden und Ersatz fordern.
    weiters möchte ich noch zu dieser V2 Geschichte anmerken, die Idee ist gut, nur die umsetzung war aufgrund der Durchführung enttäuschend, die vormals schön gefertigten und eloxierten Teile wurden meiner Ansicht mit einer Kombizange gegriffen und an einem Schleifbock abgeschliffen. Fazit Oberflächen arg verkratzt und die Fase schief und nicht maßhaltig. Auch hierfür werde ich Ersatz fordern.
    Was mich jedoch irgendwie auch enttäuscht hat, war das nichtmal eine Anleitung zum Zusammenbau und der Einstellung vorhanden war. (Also eher ein Puzzlespiel für Erwachsene)
    mit der T-Rex600EFL PRO Anleitung geht der Zusammenbau gut von der Hand und das Grundgerüst samt Heckantrieb hatte ich nach 4 Stunden und 2Tassen Kaffee zusammengeschraubt
    lieber Gruß Werner
    • Anfänger2012
      Anfänger2012
      Da mir leider nicht erlaubt ist Bilder hochzuladen, gibt es auch keine sorry
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Du kannst die Bilder bei einem externen Bilderhoster uploaden und dann hier verlinken, das klappt auch jetzt schon...
        z.B.:
        - http://www.abload.de/ oder
        - http://www.directupload.net/
        Aber es braucht nicht viele Beiträge bis auch die RC-Heli-interne Uploadfunktion für Bilder zur Verfügung steht !
        • Anfänger2012
          Anfänger2012
          dann müssen die neugierigen eben noch etwas warten
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Warum sollen wir neugierig sein, du willst doch was wissen!!
            Grüsse Robert
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Bösartige Menschen fragen sich jetzt, von was man bei einem CopterX enttäuscht sein kann
              • Buster
                • 26.04.2007
                • 425
                • FD-Galerie
                Servus,
                apropos neugierig - wie kommst du auf deine Blattwahl? Da sehe ich enormes Einsparpotenzial da nach m.M. ganz schön overdressed für einen Heli Neuling.
                ALIGN T-Rex 600 Carbon Rotorblätter 600 3G (HD600N) - Ich finde die sind für die ersten Versuche völlig ausreichend und schweben auch nicht viel schlechter.
                Gruß Svopp
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Hat er eine Frage gestellt?
                  • Anfänger2012
                    Anfänger2012
                    hmmmm, was soll man hierzu sagen, scheinbar hast du schon beide Baukasten (Align und CopterX) nebeneinander liegen gehabt und die Teile verglichen? Dann kannst du sicher über Vor- bzw. Nachteile urteilen, würde mich interressieren
                    gruß werner
                    • Anfänger2012
                      Anfänger2012
                      ganz einfach, sie haben mir gefallen und Sie passen
                      gruß werner
                      • Anfänger2012
                        Anfänger2012
                        guten morgen,
                        es geht weiter, ich habe gestern einen Antriebsmotor aus dem großen internethaus bekommen, einen "Turnigy H37403/1180KV" mußte aber bei der Anprobe feststellen, das ich nicht auf die Wellenlänge geachtet habe, so ein Mist auch, die Wellenlänge ist zu kurz und reicht nicht in das Stützlager
                        Abstand Bohrungen 31 mm an der Hauptplatine plus 3 mm Motorträgerplatte minus 3 mm Gegenhalter plus 4 mm Kugellagerbreite
                        die exakte Wellenlänge ergibt 35 mm ab Motorflansch dann Würde die Welle sauber mit dem Kugellager abschließen
                        na dann mal suchen
                        gruß werner
                        • Anfänger2012
                          Anfänger2012
                          Einen schönen guten Morgen in die Runde,
                          so Antriebseinheit gewählt und bestellt,
                          Brushlessmotor:
                          A50-10L Turnado (mit langer Welle)
                          Wellenlänge ist 45 mm werde ich auf 37 mm kürzen, wenn es sein muß
                          Regler:
                          Speed Controller X-80-OPTO-Pro-3D
                          bedarf einer Abänderung der vorderen Carbonplatine (im Cad schon konstruiert)
                          Stromversorgung:
                          TopFuel LiPo 20C-ECO-X 5000mAh 5S -- 2Stück = 10S
                          liebe Grüße aus ßsterreich
                          Werner
                          Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2012, 07:05.
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Hallo Werner,
                            ich habe mit einem CopterX versucht das Fliegen zu erlernen und danach aus Frust einen Rex gekauft, daher kann ich den Unterschied zwischen Original und Klon beurteilen.
                            Fakt 1: Die Ersatzteile sind entgegen landläufiger Meinung nicht immer identisch und manch Align Teil konnte ich nicht einbauen, weil das CopterX Teil geringfügig andere Maße hatte.
                            Fakt 2: Die Schrauben waren DAMALS absolut minderwertig
                            Fakt 3 (betrifft Dich nicht): Die verbauten Servos waren ebenfalls minderwertig.
                            Fakt 4, resultierend aus Fakt 3: Die Flugeigenschaften waren extrem unterschiedlich.
                            Mein Fazit aus diesem Versuch: Man bekommt das was man bereit ist zu bezahlen. Unter einem Rex kam mir danach nichts mehr ins Haus.
                            Bevor wieder die Schreierei losgeht: Diese Erfahrungen sind meine PERSßNLICHEN Erfahrungen vor etwas über einem Jahr! Und meine Ausgangsbemerkung sollte man auch nicht zu ernst nehmen ;-)
                            • Jense
                              Jense
                              Ich freu mich auf bilder und den bericht, die dinger fliegen, das kann man bei youtube
                              nachsehen.
                              Werner; du solltest, wie bei Align übrigens auch, alle `fertigen` teile auseinander nehmen, säubern dann wieder mit schraubensicherung zsammenbauen.
                              Natürlich fetten wo es angebracht ist.
                              Setup hast du ja schon zusammen, sonst hätt ich meine tipps abgegeben.
                              Lass dich nicht beirren, und mach hier weiter.
                              Bilder kannst du aber trotzdem machen und dann später posten wenn es dir erlaubt ist.
