Getriebe ist schwergängig
  • Thomas Krüger
    Thomas Krüger
    bin gerade dabei meine neue Uni-Expert zusammen zu setzten.
    Jetzt fällt mir auf, dass das Getriebe ziemlich schwergängig ist. Bei meiner alten Mechanik lief es wesentlich leichter.
    Ist das normal, weil es sich um eine neue Mechanik handelt oder sollte ich irgendetwas beachten um eventuelle Folgeschäden zu vermeiden ?(
    Freue mich über jeden Tipp
    Gruß Thomas
  • F.Pock
    F.Pock
    Hallo Thomas
    du kannst die Lagerböcke der Vorgelege- und der Hauptwelle um 180 grad drehen, damit kannst du das Spiel einstellen, da diese etwas außerhalb der Mitte gebohrt sind. Mußt du ein bischen probieren bist du feststellst was die beste Stellung ist.
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Hallo Thomas,
      das mit den Lagerböcken drehen ist richtig,du mußt aber außerdem Pappe zwischen die Räder schieben und dann erst die Schrauben der Lagerböcke anziehen. Ich benutze immer die Pappe von den Graupnertütchen.
      MfG JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • JD
        JD
        @ j-s
        wie dick ist die pappe denn?
        ich habe beim moskito immer einen streifen standart druckerpapier genommen und konnte damit ein sauberes spiel einstellen.
        gruß
        jd
        • Dieter
          • 03.10.2001
          • 833
          • Dieter
          • UMBC Litschau
          Hallo!
          Das mit dem Papier geht auch in Ordnung. Die Mechanik muß sich erst einlaufen. Wenn es an manchen Stellen etwas hakeln sollte, gibt sich das dann.
          Das war bei dem Innenzahnrad der alten Heim - Expert - Mechanik ( die "Hängemechanik") auch der Fall.
          mfg,
          von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
          • J-S
            J-S
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            Tach schön,
            ich meinte die rote Pappe die an den Kleinteiltütchen ist. Die ist ca. 0,4 mm dick.
            Das erscheint zwar recht viel aber nach dem die Pappe dann raus ist stimmt das Spiel so ziemlich.
            grüße JS
