Flieg so wie es ist Das funktioniert gut. Wenn du noch nen guten governer willst, kauf dir noch einen Fusion Hawk 50. Sonst ist das alles sehr solide, für Rund und Kunstflug völlig ausreichend...wobei, beim Heckservo würde ich mir persönlich ein anderes kaufen
Hm, also der Beam ist ein sehr robuster Heli, ich würde mir da mal keine Gedanken machen. Es ist deine Entscheidung.
Zum Regler: Kann man doch reparieren Einfach 2 Kondensatoren mit ähm 25V kaufen (musst halt noch auf die Kapazität achten) die beiden die dran sind ablöten und die beiden Neuen anlöten. Kostet dich maximal 1€
Wie THM das schon schrieb. Schau nach was das für welche sind und löte dir neue dran.(Edit: auf die Polung achten!) Der wird sogar eher besser im Beam funktionieren als im Rex, da du beim Beam weiter mit der Drehzahl runter kannst. (Wegen der höheren Heckdrehzahl)
Der Motor sitzt sowieso im Chassis, ist also relativ gut geschützt. Den AR7200BX kannst du ebenfalls in das Chassis einsetzen. Dann aber darauf achten, dass die Antennen aus dem Chassis herausragen und etwas Abstand zum Carbon haben!
Ich habe einen gebrauchten Beam E4 FBL mit genau den TS Servos gekauft. Die hatten alle 3 Spiel, besonders das Nickservo. Solange die kein Spiel haben kannst du sie bedenkenlos nutzen (An nem Beam entwickelt sich genauso schnell/langsam Servospiel wie an nem T-Rex).
Das Heckservo finde ich ein wenig schwach. Solange du aber kein 3D fliegst ist das halb so wild.
die Sache mit dem Regler ist mir doch zu riskant, wie ArguZ schon schrieb wäre es zu schade um den Heli wenn er wegen eines kaputten Kondensators runterkommt.
Es wird jetzt ein CC Phoenix ICE Lite 50.
Zum Heckservo: Der Heli soll schon mehr können als der Pilot.
Also wird da auch ein neues besorgt.
Im Thread "Welches Heckservo für 450er" von Benny77 kann ich mich ja schlau lesen!
